[RX 300] Czujniki cofania
szmiciu
Model Lexusa: RX300
Post by szmiciu »
Witam!
Czy w RX 300 gen. I był montowany seryjnie czujnik parkowania ? Chciałem sobie zainstalować takowe czujniki jakiejś niezależnej firmy, ale natknąłem się na coś takiego ---> http://allegro.pl/lexus-rx-300-98-03-ze ... 52086.html .
Czy polecacie jakiś konkretny model czujników ? Najchętniej kupiłbym taki z wizualizacją, a nie tylko dźwiękowy.
Pozdrawiam, Michał :)
Jak chcesz coś zrobić dobrze to zrób to sam
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: [RX 300] Czujniki cofania
Post by maniek_ls400 »
Do tego zestawu czujników potrzebowałbyś jeszcze oryginalnego komputera zintegrowanego z wyświetlaczem od navi oraz tym między licznikami. Jeśli Twoje auto seryjnie tego nie miało daj spokój bo koszta Cię wykończą.
Trochę zgłębiałem ten temat i znalazłem coś takiego: http://www.youtube.com/watch?v=lK8IZ8-gQAg Ciekawa funkcja to ostrzeganie 'najeżdżającego' na Twoje auto o tym, że jest za blisko (końcówka filmu).
Na allegro są też kamery zamontowane w ramce od tablicy rejestracyjnej - aktualnie rozgryzam temat wbicia się w wiązkę elektryczną pomiędzy komputerem od nawigacji z wyświetlaczem i dorobniem konwertera composite-rgbs. Wtedy będę szukał odpowiedniej kamery. Na razie czujnki muszą wystarczyć.
Przy okazji - czy ktoś próbował zastąpić oryginalne czujniki jakimiś aftermarketami - czy centralka działa z czymś takim ?
szmiciu
Model Lexusa: RX300
Post by szmiciu »
Zawsze można zrobić zewnętrzny system, z oddzielnym ekranem montowanym na podszybiu. Najchętniej zintegrowałbym to z ekranem w konsoli środkowej.
Barth
Model Lexusa: RX 300
Post by Barth »
Odkopuje temat :)
Mam RX 300 '01r. Nie mam obecnie czujników parkowania, ale kiedy przekręcam stacyjkę, pośród różnych kontrolek na desce roździelczej świeci się kontrolka, coś jakby czujników parkowania. Czy jest jakaś możliwość instalacji czujników do fabrycznej instalacji? Wiem, że można kupić cały komplet i zrobić osobną instalację, jednak jeśli jest taka możliwość, wolałbym zrobić to po "oryginalnemu"
Pozdrawiam :)
... Jeszcze znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/lexus-rx-300-98-03-ze ... 44751.html tylko nie wiem jak to powinno działać. Czy jak podłącze "gdzieś tam do samochodu" to będzie "pikać" jak należy?
A jak u Was działają czujniki parkowania? Na LCD od NAVI coś się pojawia? Czy może tylko "pika"?
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Post by markami »
maniek_ls400 Niestety inne czujniki poza oryginalnymi nie chcą współpracować z systemem zamontowanym seryjnie.
michuu
Model Lexusa: Prius
Post by michuu »
Barth wrote:Odkopuje temat :)
to jest kontrolka oświetlenia
Jak się zapali to jest jakaś żarówka do wymiany
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
ogólnie od oświetlenia? Bo miałem przepalone pozycje i jakoś to się nie zaświeciło... :scratch:
michuu
Model Lexusa: Prius
Post by michuu »
medyss wrote:ogólnie od oświetlenia? Bo miałem przepalone pozycje i jakoś to się nie zaświeciło... :scratch:
tego to nie wiem
u mnie były spalone od podświetlenia tablicy rej i też nie świeciła kontrolka
medyss
Post by medyss »
mi się wydaje że to jest kontrolka od systemu BAS - awaryjnego hamowania, wtedy niby powinny włączać się awaryjki. W książce jest to ujęte tak: Światła tylne symbol ostrzegawczy. :)
darekdarecki
Post by darekdarecki »
To jest kontrolka przepalonych żarówek tył, czyli pozycja i stop. Podświetlenia tablicy nie pokazuje.
