GS300 MK1 olej do skrzyni i wspomagania
- legato97
- Administrator
Jak w temacie, nadchodzi czas na zmiane wiec moze macie jakies konkretne propozycje?
- elektrownik
Re: GS300 MK1 olej do skrzyni i wspomagania
Nie wiem jaka skrzynia automat czy manual ale ja proponuje oleje RED LINE nie są tanie ale ja uważam, że bardzo dobre. W Is wymieniłem właśnie na taki olej http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=46&pcid=7 w poprzednim aucie zresztą też. Biegi wchodzą bardzo dobrze prze tak niskich temperaturach. Do wspomagania również znajdziesz odpowiedni olej. Ale to tylko moje zdanie. Pozdrawiam.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Elektrownik w GS masz tylko autoamt:)
Legato ja nigdzie nie mogłem dostać oleju do ASB zostało tylko ASO 5l za 140 zł czyli nie zastanawiałem sie ani chwili, wiem ze leją tez Dexron-a ale ponoć Toyota zaleca swoje oleje.
Co do wspomagania to lej Dexron II albo III
- legato97
- Administrator
No do wspomagania w manualu jest dextronII wiec tu nie bedzie problemow. Ale do skrzyni to juz nie jest to jednoznaczne, chyba zrobie tak jak klexus piszesz, ciekawe ile u mnie w toyocie kosztuje. A ile kupiles? 2x5l zeby dobrze splukac stary?
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
2 x5 l ??? Nie wiem jak jest w GS, ale w LS przy standardowej wymianie wchodzi niecałe 2,5l (przy odkręcaniu dekla od skrzyni i wymianie filtra). Olej należy stosować taki jak w instrukcji - ja mam Toyota TIV. Co więcej na forach w us paru kolesi wlało dextron i załatwiło skrzynię, to samo słyszałem od pracownika aso sprzedającego olej.
BTW u Chodzenia olej sprzedają na litry - wystarczy mieć własną bańkę i kupić 3l.
- legato97
- Administrator
Nie no w GS jest wg manuala 1.9L, ale gdzies czytalem, ze totalna pojemnosc np w LS400 to 8.3L( sam bylem zdziwiony) hmm. Tu jest ten link http://forums.jdmvip.com/Transmission_O ... sto-2121-t wiec pomyslalem, ze w GS tez jest kolo 8, stad tez pomysl o zakupie 10L.Co myslicie?
- Model Lexusa: GS 2nd gen
Oczywiscie - bo pytanie czy robi sie wymiane statyczna czy dynamiczna.
Zwylke "spuszczenie z miski" (czyli wymiana statyczna) zostawia jeszcze mase oleju w konwerterze - i stad macie ok. 2L przy takiej wymianie - co nie znaczy, ze tylko tyle oleju miesci sie w skrzyni.
- klexus
Ja kupiłem bankę 5l, myślałem nad płukaniem, ale ponoć nie ma różnicy i dałem sobie spokój na wiosnę wymienię filtr i olej.
- LS*
- Model Lexusa: LS400 DARK BROWN PEARL
Czy ktoś orientuje się już ile litrów oleju wchodzi do skrzyni A341E?
I jaki olej najlepiej wlać? Specyfikacja i jakiej firmy będzie dobry.
Cały układ to ok 10l. Na wymianę dynamiczną,musisz mieć trochę więcej,aby się przepłukało
