dziwny problem mam z GS MKII, wczoraj wygasiłem samochód pod sklepem, wsiadam i lipa przygasają zegary słychac pompe a auto nie chce odpalić, objaw jest taki jak bym chciał go odpalić na 1,2,3,D, R.
Rozrusznik na 100% sprawny!!!, ale najlepsze jest to wystarczy ze na holu przejadę 10m Lexus odpala ze stacyjki bez problemu.
Dziś miałem to samo, jak myślcie co może być??
[gs300] nie odpala
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
- bedok
- Model Lexusa: GS 300 1999 „Biała Strzała”
Re: [gs300] nie odpala
Może czujnik przy gałce zmiany biegów, czy "P" wyświetla się na zegarach ?
W aucie kolegi trzeba było dopchnąć kilka razy gałkę na siłę, aż "P" zaskoczyło i dało się odpalić.
A próbowałeś na "N" ?
pozdr
pozdr
- Model Lexusa: GS430 mkIII
to trochę lipa , rozwiąż problem ponieważ trochę wstyd , aku sprawny? jeśli tak to kolega wyżej może mieć sporo racji
- BeeMiX
Skąd masz pewność że rozrusznik na 100% sprawny? W Mk.I ojca nie stykały nam dwie blaszki, rozrusznik wywalał bendix ale nie zaczynał w tej chwili kręcić. Czasem się udawało a czasem odpalał ciężko. Ciągniesz 10m auto na D ? Uwalisz w ten sposób skrzynie.
- klexus
tak jak napisałem słychac tylko pompę paliwa, nie słychac będix-a. Auto holuje na N i po przejechaniu 10 M odpala ze stacyjki.BeeMiX wrote:Skąd masz pewność że rozrusznik na 100% sprawny? W Mk.I ojca nie stykały nam dwie blaszki, rozrusznik wywalał bendix ale nie zaczynał w tej chwili kręcić. Czasem się udawało a czasem odpalał ciężko. Ciągniesz 10m auto na D ? Uwalisz w ten sposób skrzynie.
- Model Lexusa: Gs300 mkIII
Kolego klexus poradziłeś sobie z ta usterka ? Mnie spotkało to samo
