Pare pytan
davidowski
Pare pytan
Post by davidowski »
witam :crazy:
jestem zainteresowany kupnem IS200 z roku 1999-2005
i chce sie dowiedziec paru rzeczy na temat tego auta
czy za kwote 20tys da sie kupic cos sonsownego (a jesli nie to od jakiej kwoty zaczynaja sie dobre sztuki)
dlaczego duzo IS200 w ogloszeniach ma w porownaniu do innych aut sensowne przebiegi okolo 200tys i troche wiecej -czy tu nie kreci sie licznika??
na co zwracac uwage przy kupnie ?o co sie pytac
czy silnik Is 200 lubi olej (teraz mam Acco 6 gen 1.8 i te nie gardza olejem)
jakim olejem powinien byc zalany silnik IS200(chodzi mi o lepkosc)
jakie sa ceny czesci zawieszenia i tego co sie najczesciej psuje
czy jest dostemp do zamiennikow
jakie sa usterki tego auta co sie psuje
czy dwu litrowy silnik daje rade z takim autem
ile to auto pali bo glownie bede jezdzil po miescie
czy to prawda ze tylnie siedzenia nie sa skladane
pewnie duzo odpowiedzi na moje pytania znalazl bym w necie ale ja wole jak opinie uzytkownikow a nie jakies tam artykuly bez pokrycia
za pomoc z gory dziekoje :biggrin2:
Narf
Model Lexusa: :)
Re: Pare pytan
Post by Narf »
wszystkie odpowiedzi znajdziesz tu na forum :) wystarczy troche poszukac...
wypadaloby najpierw sie przywitac moze?
davidowski
Re: Pare pytan
odpowiedzi napewno są tu na forum ale jestem nowy i nie wiem gdzie tego szukać więc jak możesz to odpisz na moje pytania
dS
Re: Pare pytan
Post by dS »
po 1 popraw temat bo nic z niego nie można wywnioskować
na większośc pytań była już udzielana odpowiedz więc można poszukać, ale od siebie napisze
tak w kwocie 20k zł można kupić zadbany 99/00 rocznik, ale sporo jest też padak z tego rocznika w tej cenie, samo ostatnio byłem oglądać jednego za niecałe 19k zł z 99r bo kumpel był nim zainteresowany i po jego oględzinach okazał się trupem i osobiście mocno bym się zastanawiał czy dać za niego 13k zł
tutaj masz temat w którym możesz sie pytać o konkretne ogłoszenia - http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=22&t=2519
sensowny przebieg auta 10 letniego to ok 200 000km, owszem można kupić z realnym mniejszym przebiegiem ale takie auto na pewno będzie droższe. Popatrz sobie po cenach np na mobile.de , można znaleźć IS z pierwszych lat produkcji z przebiegiem poniżej 100 000km, ale jego cena nie będzie oscylowała w kowcie 20 000zł tylko dobijała do 30 000zł. Więc jakim cudem na polskich aukcjach ceny ISów z niewiele większym przebiegiem oscylują w okolicy 20 000zł. Ogólnie jeśli auto jest sprowadzane i nie ma możliwości sprawdzenia przebiegu w ASO to na 99,99% był kręcony. Dla przykładu znów auto które oglądałem , na liczniku 150 000km a kiera wytarta tak jak by miał przejechane 400 000km.
w tylnych drzwiach w rogu pomiędzy progiem a nadkolem powinna być naklejka w kolorze nadwozia, jeśli jej nie ma lub lakier jest położony na nią ( vel auto które oglądałem) znaczy że miał przygodę, natomiast z przodu na pasie który jest przed chłodnica powinien być ślad od maski, jeśli go nie ma znaczy że był malowany, mechanicznie tak samo jak w każdym aucie
silnik w IS200 podobnie jak Hondowskie lubi obroty, jak załączy się VVTI to bardzo szybko wkręca się do odcinki, więc jeśli wskazówka bardzo często tam wędruje to nie ma opcji aby olej ci nie znikał, ale jak będziesz jeździł spokojnie powinno obejść się bez dolewek
zalecany olej to 5W30
tutaj ma wszelkie potrzebne info serwisowe - http://bahamutcars.free.fr/workshop/IS_ ... soline.pdf
ceny części zamiennych są na podobnym poziomie jak w BMW czy Hondzie
z podstawowymi elementami eksploatacyjnymi jak amory , tarcze klocki nie ma najmniejszego problemy
typowe usterki - http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=39&t=4982
155KM daje radę, ale dupy nie urywa, bez problemu rozpędza się do 200km/h , mistrzem ćwiartki nie jest, jak lubisz agresywną i szybką jazdę IS300 będzie zapewniał dużo większy fun
mi auto na krótkich odcinkach, mam 3km do pracy, pali ok 11,5l /100km z włączoną klimą i podgrzewaniem dupska w zimie, w trasie jadąc spokojnie 90-110km/h da się zejść do 9l
tak,tylnia kanpa się nie składa, między kabina a bagażnikiem jest scianka, jedynie w Sport Crossie jest taka opcja
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Re: Pare pytan
Post by michalm320 »
Ja za swój dałem 23tyś. 2000r. wersja classic, 123tyś licznikowego przebiegu. Ostatni wpis w książce 10.2009r. przy przebiegu 91tyś km. Wygląd auta nie mówi że ma dużo więcej.
Przede wszystkim miej ze sobą miernik grubości lakieru. Mnie uchronił przed wieloma egzemplarzami powypadkowymi. Od dołu na drzwiach i błotnikach na szerokości ok 10cm powinien być baranek... taka skórka pomarańcza :) Jak nie będzie to wiadomo że coś nie tak.
Ja swojego zalałem Motulem 5W30. Od zmiany zrobiłem ok 7tyś, często korzystam w okolić red lina i na bagnecie nie ubyło nawet mm.
U mnie w zawiasie szybko poleciały dolne sworznie. Tzn. gumki na sworzniach. Za Oyodo zapłaciłem 200zł szt. Stachulex po czasie powiedział mi 150zł za regenerowane. Szkoda że wcześniej nie miałem z nim kontaktu bo bym u niego zamówił. Łączniki Yamato 85zł płaciłem, 555 są po 140zł. Poza tym Stachulex powiedział że ma zawias cały dostępny regenerowany.
Ceny części o które się pytałem z ciekawości:
Tarcze przód/tył - Brembo, TRW, ATE po ok 150zł szt.
Klocki przód/tył - Ferodo 145zł.
Amorki - KYB ok 250zł szt., Tokico ok 200zł szt.
Rozrząd bez pompy wody 530zł (pasek Mitsu, rolka KOYO, napinacz NTN)
Ori filtr oleju 53zł
Usterek póki co nie miałem. O dziwo nawet zmieniarka mi chodzi. Oby tak dalej było.
Czy daje rade ten silnik... rakieta z niego nie jest. Na IS-a przesiadłem się z Civic'a 6gen. 1.5 Vtec 114KM w którym miałem krótszą skrzynie i pełen przelot 2" i myślę że IS-em bym go bez problemów objechał. IS jest bardzo elastyczny, rzadko kiedy redukuje poniżej 5 biegu. Ojciec ma Nissana Primere 2.0 140KM która ma katalogowo 9 sek do setki i ojciec mówi że jego Nissan to wół w porównaniu z moim. Ma racje.
Co do spalania... no cóż dyszke średnio opierniczy. Jak pojechałem w góry latem to wyszło mi 8,8 na klimie i w terenie górzystym, dwie os. + bagaż
Kanapa nie jest składana... ale czy to ważne...
Re: Pare pytan
jak bedziesz miał szczęście...
ja swego kupiłem w DE za 26000zł. (2002r pół-skóra, navi, 230.000km, stan BDB) i za mniej więcej tyle samo bede sprzedawał za ponad pół roku...
bo troszke w niego włożyłem i dbam :biggrin2:
jedni kręcą, drudzy nie ;)
.... na to co napisał kolega wyżej dS
ja wykorzystuje potencjał VVTi i po 15000km. musiałem troche uzupełnić olej
viewtopic.php?f=34&t=97
jest
zmieniarka CD :) standard
daje... szatan to nie jest ale potencjał ma
spokojnie 11l. łyknie, a jak bedziesz szalał to 11+++++++ ;)
to okrutna prawda
...spoko
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: Pare pytan
Post by janasek »
Padają cewki 250 zł sztuka w zamienniku, wyje skrzynia - używka ok 500 zł.
Luxusem jadę... :)
davidowski
Re: Pare pytan
dzieki panowie za odpowiedzi na moje pytania :) chce sie jeszcze dowiedziec jak lexus radzi sobie z rudzielcem?? czy Is200 ma blachy cynkowane ?? prosil bym o wklejenie zdiec tego sladu po masce co ma zostac na przednim pasie tej naklejki oraz tego baranka na drzwiach oraz jakie sa wersje wyposaenia i czym one sie od siebie roznia i od jakiego roku byl robiony lift
davidowski
Re: Pare pytan
a i jeszcze jedno jaka powinna byc grubosc lakieru??
janasek
Re: Pare pytan
Post by janasek »
ASO Lexus Poznań twierdzi że nawet do 240 nm, natomiast z tego co ja wiem z różnych żródeł to że prawidłowa grubość lakieru na fabrycznie lakierowanym elemencie to 100-140 nm a nawet nieco mniej.
Luxusem jadę... :)
