[IS200 ]Termometr błedne wskazania
- michaelmyers
- Model Lexusa: iS200
Czy wasz termometr tez jest taki pijany tzn na podworku powiedzmy 5 stopni a ten pokazuje 10.Kiedy jest np -2 to ten daje 3 stopnie w plusie.Czy ktos wie moze gdzie jest ten czujnik ? Gdzies wyczytalem ze jest pod zderzakiem ale gdzie ????
Re: Termometr IS200 błedne wskazania
mi zawsze pokazuje 2 stopnie wiecej gdy jest poniżej +10 nie wiem czym to jest spowodowane ale w civicu 2005 tez tak było
- michaelmyers
Czy ktos moze mi napisac gdzie jest ten czujnik ? Albo zrobic fotke
- Dud.ek
powinien być widoczny przez dolną kratke w zderzaku po lewej (patrząc z perspektywy kierowcy) stronie u góry przymocowany do aluminiowej belki pod zderzak.
- bedok
- Model Lexusa: GS 300 1999 „Biała Strzała”
proponuje sprawdz kable, u mnie byly dosztukowane i zle zabezpieczone, izolacja zlapala wilgoc i termometr przeklamywal o kilka stopnimichaelmyers wrote:Czy wasz termometr tez jest taki pijany tzn na podworku powiedzmy 5 stopni a ten pokazuje 10.Kiedy jest np -2 to ten daje 3 stopnie w plusie.
pozdrawiam
- molibden
Nie wiem czy to normalne, ale ja mam tak samo jak tomekb - termometr pokazuje o ok. 2 stopnie więcej niż jest w rzeczywistości (przy niskich temperaturach).
W kapitaliźmie wszyscy gotowi są zawsze na najgorsze, u nas na najlepsze.
Mój IS 200
Mój IS 200
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
mój na postoju pokazuje np. 9 stopni a za chwile podczas jazdy 7 stopni....
jakoś tym się nie przejmuje i tak wiem że jest kur***sko zimno
- konik_80
Pamiętam, że u mnie też przekłamywał - był np już przymrozek czyli około -1 a ten pokazywał 2 na plusie.
- michaelmyers
Czy ktos moze mi powiedziec czy to cos na zdjeciu to jest ten czujnik od temp zewnetrznej ???
Uploaded with ImageShack.us
