STAG 300 PLUS
Tematy ogólne nie związane z danym modelem Lexusa
konik_80
STAG 300 PLUS
Post by konik_80 »
Trochę świeżych wiadomości dla tyg którzy mają w swoich Leszkach instalację gazową opartą na sterowniku Stag 300 Plus.
Większość być może już czytała / słyszała, że Firma AC wypuściła nowe firmware i softy do sterowników.
Stagi Plus zmieniły się w ISA2 (skrót od: Inteligentny System Autoadaptacji 2generacji). Jednakże pierwszy firmware 7.4 jak i pierwszy soft z serii v7 nie był zbyt udany także firma wypuściła nowy firmware 7.5 - troszkę poprawiony - aczkolwiek wg niektórych użytkowników lpg-forum dalej niedopracowany - ale o tym niżej.
W ostatnich dniach wyszedł także już 3 z kolei soft (AcGasSynchro) wersji 7 - do ściągnięcia ze strony http://www.ac.com.pl/pl/doc/383/acgassynchro-71035
O samym działaniu systemu ISA2 nie mogę się jeszcze jednoznacznie wypowiedzieć czy jest to "rewolucja" - napewno jest to ciekawa opcja która próbuje zastąpić podłączenie do OBD i ustawianie mieszanki zgodnej z PB w każdych obciążeniach i obrotach.
Ze swoich obserwacji zauważyłem, że opcja ISA2 w niektórych autach działa rewelacyjnie a w niektórych potrafi nanieść sporo korekt przez które samochód przestaje jeździć w 100% poprawnie na gazie.
Przede wszystkim do poprawnego działania tej opcji potrzebna jest pełna mapa benzynowa - aby ją dobrze zebrać to potrzeba przejechać około 20 a czasem nawet 30km - w zależności od auta (silnika).
Następnie ustawić poprawnie mapę 2D gazową pokrywającą z z benzynową - koniecznie w tych samych warunkach = jazda na tym samym biegu - podobne prędkości i obciążenia.
Dobrze jest włączyć ISA2 dopiero po ułożeniu się reduktora.
W autach w których montowałem gaz i ciśnienie gazu jest stabilne ISA2 działa bezbłędnie - niezależnie kiedy się podpinam laptopem mapy są niemalże idealnie pokryte.
Zdarzyło mi się jednak auto w którym reduktor dość mocno "świrował" z ciśnieniem - tam ISA2 wprowadziła bardzo dużo korekt po czym auto także zaczęło "świrować".
Generalnie polecam ten sterownik i włączenie tej opcji na stałe - w przeciwieństwie do sporadycznych przypadków (lpg-forum) gdzie ISA2 przeszkadza w poprawnym działaniu instalacji.
W początkowej fazie tylko należy regularnie zaglądać do sterownika (przynajmniej raz w miesiącu).
konik_80
Re: STAG 300 PLUS
Post by konik_80 »
Pojawiła się nowa wersja oprogramowania do STAGów http://www.ac.com.pl/pl/doc/346/program ... je-obslugi
lukas78
Re: STAG 300 PLUS
Post by lukas78 »
Odgrzeje nieco kotleta - i tu moje pytanie - jak się sprawuje soft ISA2 w IS 200 (bo wiem, że nie z każdym autem dobrze współpracuje)? - czy ktoś bardziej szczegółowo sprawdzał i analizował działanie tego softu w IS 200 (bo wtedy jest bardziej rzetelna ocena działania tego softu)?
ps. proszę o informacje i jakieś wskazówki, bo narazie śmigam i pewnie wiele osób również bez tego softu. Pisałeś konik, o ciśnieniu na reduktorze - nadmienię, iż mam reduktor zavoli - wiem, że zavolaki mają spory cut-off i spore ciśnienie - ale jak narazie auto chodzi mi idealnie na lpg.
LPGK
Re: STAG 300 PLUS
Post by LPGK »
lukas78 wrote:Odgrzeje nieco kotleta - i tu moje pytanie - jak się sprawuje soft ISA2 w IS 200 (bo wiem, że nie z każdym autem dobrze współpracuje)? - czy ktoś bardziej szczegółowo sprawdzał i analizował działanie tego softu w IS 200 (bo wtedy jest bardziej rzetelna ocena działania tego softu)?
Sorry ale isa2 to proteza.
Nie ma na rynku obecnie automatu, który zrobi robotę za ludzki mózg - tyle z mojej strony.
konik_80
Re: STAG 300 PLUS
Post by konik_80 »
Cóż LPGK dobrze pisze, że automaty nie zastąpią myślenia.
Generalnie AC rozwija swoje softy (trochę wolno im to idzie ale zawsze)
Co do samego użytkowania ISA to warto kontrolować regularnie to co ten automat robi (o ile decydujemy się na ciągłą opcję włączoną).
W ostatnim sofcie AC zaimplementowało opcję "Auto Stop" gdzie teoretycznie po dostrojeniu się Stag nie powinien więcej nanosić korekt.
Dobrze jest przejechać się z podpiętym pod OBD jakimś skanerem/kabelkiem i sprawdzenie w czasie jazdy korekt jakie robi ECU silnika aby upewnić się, że auto jest poprawnie wystrojone.
lukas78
Re: STAG 300 PLUS
Post by lukas78 »
Dzięki za info - czyli pozostaje tak jak jest (bez ISA2) - tym bardziej, że tak jak pisałem już wcześniej - auto chodzi elegancko.
LPGK
Re: STAG 300 PLUS
Post by LPGK »
lukas78 wrote:Dzięki za info - czyli pozostaje tak jak jest (bez ISA2) - tym bardziej, że tak jak pisałem już wcześniej - auto chodzi elegancko.
Jeśli ktoś ręcznie wystroi poprawnie auto to żadna isa jest nie potrzebna.
To jest dobre dla ludzi bez pojęcia i też nie do końca, gdyż włączenie tego dziwactwa potrafi więcej zepsuć niżeli poprawić - choć czasem to lepsze od samej autokalibracji co jest normą w większości zakładów, dla których isa została napisana przez AC :-)
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: STAG 300 PLUS
Post by carinus »
Tylko raz dałem się wciągnąć w kalibracje automatyczną.Obecnie mam najechane ok.30kkm na gazie bez ruszania nastaw ,filtrów i gratów,obcinałem tylko nadwyżki wężyków od wtrysków.Na hamowni facet pochwalił wykres pracy na gazie jako rzadko spotykany w sensie-prawie idealny.
Return to “Rozmowy ogólne związane z Instalacjami LPG”
