[is 200] przymulenie a olej
- ccamillo
- Model Lexusa: brak
Myślicie, że olej Mobil Peak Life 5w50 mógł trochę przymulić?
Zastanawiam się, czy nie jest za gęsty i dlatego gorzej się wkręca.
- GARBI
Re: [is 200] przymulenie a olej
czyli pełen syntetyk ...do -54... wybierasz się na syberie?ccamillo wrote:Myślicie, że olej Mobil Peak Life 5w50 mógł trochę przymulić?
ja leje zawsze półsyntetyk 10W40 Mobila
- ccamillo
tak ... ale zimą
... teraz za ciepło tam na ten olej
Nie ma takiej opcji, żeby ten olej przymulił Tobie auto. Poza tym żadna z markowych oliw odczuwalnie nie przymuliłaby silnika.ccamillo wrote:Myślicie, że olej Mobil Peak Life 5w50 mógł trochę przymulić?
- konik_80
Dokładnie tak jak poprzednik pisze - olej nie zamuli ci silnika, poza tym oleje te "bardziej zimowe" są rzadsze a te na gorący klimat gęstsze. 5W50 ma zarówno dobre właściwości w zimę jak i w lato także powodów zamulenia szukaj gdzie indziej - zaczął bym od filtra powietrza, później przegląd świec, wzrokowe sprawdzenie przewodów od podciśnienia.
- ccamillo
Moje pytanie było wynikiem wyczucia zamulenia po wymianie olej.
Z drugiej strony to może się czepiam, bo nie mam już co robić przy aucie i wymyślam zajęcie
- Model Lexusa: is 220d
Średni wybór - już chyba lepiej lać Lotos 10w40 bo to ten sam olej - Mobil 10w40 Super 2000 jest produkowany właśnie w Lotosie. Dlaczego nie lejesz jakiegoś pełnego syntetyka 5w40?GARBI wrote:czyli pełen syntetyk ...do -54... wybierasz się na syberie?ccamillo wrote:Myślicie, że olej Mobil Peak Life 5w50 mógł trochę przymulić?
- ccamillo
Ciekawe czy ktoś przeprowadził prawdziwe niezależne testy. Co użytkownik i specjalista to inna opinia, no może co do różnicy mineralny a syntetyczny zdania sa zbiezne.
Jeździlem sluzbowa (czyli dośc agresywna jazda ale bez przesady) corolla 2 litry diesel, na mineralnym mobilu, wymiary co 15 tys., samochod w chwili wymiany na nowy mial 150tys., zadnych problemow z turbina, miedzy wymianami bez dolewek.
Siostra miala corolle sewrwisowana na casatrolu i po 100tys w srodku silnika byla tragedia (jak w polonezach
, chociaz w polonezach jak sie olej wymienialo co 7tys to byl czysciutki silnik). Miałem terenowke 2,5td, lalem mineralny statoil, przejechalem 70tys., turbina ok, silnik czysty, samochod mial 17 lat i ponad 350tys przebiegu.
Ja leje syntetyczny, bo jestem troche powalony
, uwazam ze obecne mineraly wymieniane co 10tys (przy norlamnym użytkowaniu), nie spowoduja usyfienia silnika ani zniszczenia.
To tylko potwierdza opinie wielu mechaników na temat Castrola....
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Nie kupuje sie olejów na alledrogo,i w dziwnych sklepach z agrotuningiem.Ja proponuje Intercars kupujemy oleje z wyższej półki lepiej dać te 50 zł więcej.
Castrol, mobil najczęściej podrabiany olej
