znalazlem w necie moze sie komus przyda;)
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Krótka instrukcja obsługi w/w Kalkulatora
Current Wheel Specs: tu wpisujemy szerokość (Width) i ET (Offset) swojej felgi,
(przy szerokosci cześci ułamkowe wpisujemy po "kropce" np 6.5)
New Wheel Specs: tu wpisujemy szerokosc i ET nowej felgi - nastepnie klikacie w Calculate i na dole dostajecie wynik w mm
Inner Clearance: ?? ?? (the inside of the wheel to the strut housing)
Outer Position: ?? ?? (position of the outside edge of the wheel
Inner Clearance oznacza odległość felgi do wewnątrz.
Jak pojawi sie dopisek:
- LESS oznacza to ze felga chowa sie do środka (odległość pomiędzy wewnętrznym rantem felgi a podłużnicą zmniejsza sie)
- MORE to felga wystaje na zewnątrz (odłeglość pomiędzy wewnętrznym rantem felgi a podłużnicą zwiększa sie)
- THE SAME to nie zmienia się odległość czyli pozostaje taka sama
Outer Position oznacza odlegosc felgi na zewnatrz.
- RETRACT by to felga chowa sie do środka (odległość pomiędzy zewnętrznym rantem felgi a rantem błotnika zwiększa sie)
- EXTEND an extra to felga wystaje na zewnątrz (odległość pomiędzy zewnętrznym rantem felgi a rantem blotnika zmniejsza sie)
fajny obrazowy kalkulator do doboru felg.
- DARO78
- Model Lexusa: gs300, rx300
- Rici
- Administrator
- Model Lexusa: 3GS
Re: fajny obrazowy kalkulator do doboru felg.
Bardzo fajnie pokazane wszystko jest dla tych co cały czas zastanawiają się o co chodzi w ET
