witam
Od jakiegoś czas pojawia się P0125
Sondy wymienione, Denso - obie
Termostat otwiera duży obieg przy ok 93 st. C , wentylator na chłodnicy włącza się przy około 100 st. C
Po wykasowaniu błędu zauważyłem, że pojawienie się chcecka jest zbieżne z otwarciem termostat, hm... czyli jak gorący płyn pójdzie na chłodnicę - czujnik siedzący w chłodnicy ? od wentylatora on chyba jest ?? czy się mylę ??
Proszę o rady sugestie
Wiem że drygi czujnik siedzi w bloku - za alternatorem
[IS200] P0125
Marcin_Zary
[IS200] P0125
Marcin_Zary
Re: [IS200] P0125
EDIT: dzisiaj wymienione oba czujniki płynu chłodzącego, zarówno ten w bloku jak i ten w chłodnicy. Wymieniony też termostat na ori Toyoty. Check z błędem P0125 nie włącza się na obwodnicy, na autostradzie przy prędkościach większych, temp. płyn 90 / 95 stopni, temp powietrza na dolocie ok 30
Po jechaniu do miasta, prędkość40 / 60 , temp. płnu 95 + , temp dolotu powietrza 40 i pojawia się check z błędem P0125
