IS 200t- Katalizator i błąd P420
- LukaszGen
- Model Lexusa: IS200t
Od kilku miesięcy mam problem z błędem P420 czyli katalizator... co jakiś czas wywala check engine. Teraz zaczął świecić się praktycznie non stop...
Sprawdzałem na stacji diagnostycznej i przepływ z wydechu jest idealny na obrotach około 3000 i na wolnych.
Byłem w serwisie Lexusa i powiedzieli, że trzeba wymienić katalizator, cena ,,jedynie" 15 tys. zł... masakra
Byłem u człowieka, który zajmuje się mechaniką w tym wydechami i powiedział, że jest to częsta przypadłość Lexusów i Toyot i na 90% trzeba wymienić drugą sondę lambda - koszt 800-1000 zł.
Auto jest z 2016 roku i ma 123000 przebiegu. Benzynę zawsze wlewam 98 lub 95 vpower.
Raczej nie biorę pod uwagę wycinanie kata lub dłubanie w wydechu, ponieważ ten problem wróci i będzie znowu check.
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Jak to rozwiązaliście?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
- Model Lexusa: IS 200t
Re: IS 200t- Katalizator i błąd P420
Cześć,
mam dokładnie ten sam problem,
pierwszy check engine na 88.000
po resecie przejechałem do 96.000
nastepny reset dał mi 1.200km.
Wycena wymiany około 12tysięcy (6 tys. robocizna w lexusie).
Zastanawiam się co robić
najpierw sprawdźcie cy sonda działa, jak działa to nie ma sensu wymieniać...
obstawiam, że tym bardziej nie ma sensu wymieniać katalizatora...
prawda, że P0420/430 to przypadłość w miarę standardowa w Toyocie/Lexie ale często problemem jest samo oprogramowanie ECU, które jest bardzo restrykcyjne i nawet małe odchyłki od zaprogramowanej normy pracy katalizatora wywala checkiem czego nie potwierdza badanie spalin...
wstawienie tulejki (czasami nazywają to emulatorem
) między sondę a wydech najczęściej problem rozwiązuje...
można też wstawić jakiś elektroniczny emulator ale cena już jest większa...
W serwisie lexusa machnęli mi jakimś papierem ze katalizator jest niewydajny.
Pojadę na stacje diagnostyczną sprawdzić spaliny.
Mam to samo przy przy przebiegu 160 tys się zaczęło. Zapal się tylko przy wolnej jeździe.
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Spróbuj tego: Pro-Tec P6060 Oxicat Hybrid do czyszczenia sondy i kata | Page 3 | Oil-Club Polska (oilclub.pl)
STOP HYBRID GO SMOG
- Dawid0ss
Można wstawić wkłady w odpowiedniej normie EURO i też będzie ok.
- Model Lexusa: is200t
W Krakowie koszt wymiany to około 7.200zł. Cena sprzed około 2 miesięcy.
- LukaszGen
Fefe - i jak? Rozwiązałeś problem?
Dawid0ss - jakie wkłady?
Machony79 - nie rozwali to silnika?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Zresetowałem sam komputer we wrześniu i od tamtej pory cisza.
