Dobór opon do felg
Ziomal_93
Model Lexusa: is300h
Dobór opon do felg
Post by Ziomal_93 »
Cześć,
Jako, że na lexie siedzą paskudne ori 16, chcę wrzuić 18' 8j ET 40, książkowo powinny iść tam opony 225/40 i teraz pytanie, czy ktoś wrzucał 225/45 bez problemu? Opona jest tylko 2% większa ale ciekaw jestem czy z przodu nie będzie trzeć nigdzieImage
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
morda
Model Lexusa: Lexus IS 300h F-Sport
Re: Dobór opon do felg
Post by morda »
Powinno wejść bez problemu. Ja mam 235/35 R19 8,5J ET 32 na sprężynie -30mm czyli o 24 mm niżej niż opona 225/45. Do tego felga jest 15 mm bardziej na zewnątrz niż 8J ET 40 i jest git.
Ziomal_93
Post by Ziomal_93 »
Koła założone, wszystko jest ok. 1 czujnika nie dało się przełożyć i zastanawiam się czy jak kupię zamiennik to będzie dało radę go skalibrować z resztą
Return to “Tuning wizualny”
