Cześć,
chciałbym założyć większe hamulce na przód do IS 300h 2015. Wiecie może, z którego modelu zestaw będzie pasował plug&play?
Pozdr.
[IS 300h] Wieksze hamulce przód
morda
- Model Lexusa: Lexus IS 300h F-Sport
- liquid8p
- Administrator
- Model Lexusa: RC
Re: [IS 300h] Wieksze hamulce przód
Myślę, że bez problemu podejdzie ci zestaw z RC350, tarcza 356mm. Nawet chyba był do kupienia gdzieś cały komplet na portalach aukcyjnych.
a3 8p >>> a5 8t >>> rc300...
morda
Myślisz czy wiesz?
Nie chciałbym się zdziwić po zakupie jak się okaże, że jednak nie pasuje. Każdy RC ma takie hamulce czy muszę szukać dokładnie RC 350 ?
Pozdr.
Pozdr.
Lucek ŁDZ
- Model Lexusa: IS 300H
Są dwa rodzaje tarcz w RC.
Mniejsze i większe podejdą różnica taka, że felga minimalnie to 18. Na OEM 18" luz między zaciskiem a felgą to 2mm przy tarczach 356MM.
morda
Dzięki za info. Na lato mam 19" na zimę OEM 18" z dystansem 20 mm więc nie powinno być żadnego problemu.
morda
Potwierdzam, że hamulce z RC pasują do IS. Wziąłem te mniejsze pod tarczę 334mm (takie są np. w RC 300h). Tarcze 356mm są dużo droższe i mniejszy wybór także sobie odpuściłem. Zacisk pod 334mm mieści się do felgi OEM 18". Montaż plug & play. Jedyne co trzeba zrobić to odgiąć kawałek osłony wewnętrznej tarczy.
Dzięki wszystkim za porady.
