Tarcze i klocki
mariuszelectro
Model Lexusa: Gs450h/Is250
Tarcze i klocki
Post by mariuszelectro »
Panowie jakie tarcze i klocki polecacie na przód i tył do GS450h mk4 ?
w serwisie koszta ok 4K…. :szok: Za same manele
liquid8p
Model Lexusa: RC
Re: Tarcze i klocki
Post by liquid8p »
Pewnie masz tarcze 356mm, w aso 2100 za sztukę sobie wołają za zwykłą gładką tarczę. Są zamienniki firmy Dark Performance, chyba 6 stów sztuka za tarcze przód, tylko długi czas oczekiwania. Klocki oryginalnie są montowane Textara, trochę ponad 200zł za komplet na przód. Można też założyć zamienniki Brembo, ja będę takie zakładał już niedługo. Tył to standardowa wielkość tarcz, więc cena powinna być normalna, również klocki.
a3 8p >>> a5 8t >>> rc300...
mariuszelectro
Re: Tarcze i klocki
Tego nie wiem, ale wydaje mi się że to 334mm to jest wersja „zwykła” nie jakaś F-sport…… jakby były 356 to by koszta były gruuuubo ponad 5-6K , przynajmniej tak myślę
Jak to można sprawdzić ? Mój VIN JTHBS1BL205006481
liquid8p
Model Lexusa: RC
Re: Tarcze i klocki
Post by liquid8p »
Zarejestruj się tu...
https://www.lexus-tech.eu
Nieodpłatnie rozkodujesz wyposażenie po vin i sprawdzisz jakie masz tarcze.
machony79
Model Lexusa: NX200t
Re: Tarcze i klocki
Post by machony79 »
Lub tutaj:  https://www.catcar.info/toyota/?lang=en
Katalog online.
STOP HYBRID GO SMOG
mariuszelectro
Re: Tarcze i klocki
Niestety nie udało mi się zweryfikować jakie to są tarcze, ale na naszym forum jest sporo informacji ze jednak te większe……. Samochód kupiony w polskim salonie i na rynek polski.
niby wg Vin wychodzi nr 43512-22260 czyli 334mm……
Wszelką pomoc mile widziana
liquid8p
Model Lexusa: RC
Re: Tarcze i klocki
Post by liquid8p »
U mnie po vin też wychodzi, że mam 334mm, ale już wizualnie tarcze wydają się większe. Tarcze były zmodyfikowane i jest 356mm. Klocki hamulcowe zamawiałem po vinie i po zamontowaniu ich do zacisku pod tarczę 356, stukają niestety. W aso mi powiedzieli, że klocki do tarczy 334 i 356 są takie same. Niestety takie sam nie są, różnica w wysokości klocka jest jakieś 2mm i ta różnica powoduje stuki na nierównościach. Dzisiaj będę wymieniał u siebie klocki i dam znać, czy faktycznie tak jest.
pss
Model Lexusa: is200t
Re: Tarcze i klocki
Post by pss »
Te tarcze 356mm to z 3,5l USA i faktycznie widzę, że tam w teorii jest ten sam klocek, może weź inne :P
Wiem, że do IS były 2 rozmiary tarcz i na rynek USA dodatkowo tył był nie wentylowany.
Jak ten GS polski to po VIN'ie na pewno jest to co trzeba, pogadaj z https://brakeparts.pl/ mi zawsze pomagali.
liquid8p
Model Lexusa: RC
Re: Tarcze i klocki
Post by liquid8p »
pss wrote: 6 Oct 2023, o 12:00 Te tarcze 356mm to z 3,5l USA i faktycznie widzę, że tam w teorii jest ten sam klocek, może weź inne :P
Zgadza się tarcze 356mm były montowane w 3.5L v6 i ja takie tarcze właśnie mam u siebie. Jestem po wymianie klocków pod tarczę 356mm i przestało stukać, także pełny sukces.
Gdyby ktoś szukał, to mam na sprzedaż klocki praktycznie nowe, pod tarczę 334mm ATE.
Return to “GS mk4 2012-”
