Check engine, trakcja off i Brake system
Siderss
Model Lexusa: Gs 300
Post by Siderss »
 Podczas spokojnej jazdy wyskoczył mojej lubej taki o to problem. Check Engine, trakcja off i chyba to od ręcznego jest. No i pali się check VSC. Czy to jest błąd związany z kołami bo czytam i w sumie to nic nie moge wyczytać. Jestem za granicą i na razie musze jej zdalnie pomóc bo z mechanikami to i tak jedynie ASO zostaje (nikt nawet amorkow z przodu nie chciał wymienic) Zdjecie podglądowe za każda informacje serdecznie dziękuje moze do mojego powrotu się naprawi  :ok2: pamiętam jedynie że jak był problem z kołami to ściągałem klemy na 10 min i problem z głowy
- na razie jedzie napompować koła na 2.5
-i sprawdzi płyn hamulcowy
ledziu
Re: Check engine, trakcja off i Brake system
Post by ledziu »
Siderss wrote: 11 Jul 2023, o 15:27 356288924_648925540227019_3317695891179711883_n.jpg
Z tymi mechanikami to nie przesadzaj bo to nie jest statek kosmiczny czyli mam rozumieć że jak przyjedzie golf z regulowanym Amorem to też rozkładają ręce ?
Błąd nie musi być związany z kołami. Te lampki to swoisty sposób komunikacji lexa z właścicielem. Trzeba podłączyć do kompa i tyle.
Siderss
Post by Siderss »
chciałbym nie przesadzać ale w okolicy tylko Vagi, bety i merce robią. Przyjechałem Subaru Foresterem na lifcie to mi zbieznosci nie chcieli ustawic bo "nie wygląda na fabryczne zawieszenie" i mi nie ustawią, Galant v6- nikt rozrzadu nie chciał wymienić, przy subaru to juz zapomnij, najblizej wrocek ok 110km.
Ogarnę jakiegoś ziomka co ma kompa niech jedzie się podłączyć i zobaczymy.
Monu253
Model Lexusa: GS III 450h
Post by Monu253 »
I jak problem rozwiązany? Pytam z ciekawości, bo też mam małą choinkę w aucie teraz, i czekam na serwis
Siderss
Post by Siderss »
Znajomy skasował na drugi dzień błędy przez kompa i do tej pory nic nie wyskoczyło
Return to “GS mk3 2005-2012”
