Awaria kloimatyzacji według schematu
and123
Model Lexusa: NX 300
Post by and123 »
klimatyzacja działa/nie działa według pewnego schematu.
1. Po porannym rozruchu nie działa.
2. Po przejechaniu przynajmniej klikunastu kilometrów i (pewnie) po  rozgrzaniu silnika nadal nie działa ale jeśli zostanie zgaszony silnik na co najmniej 10minut, po ponownym odpaleniu pracuje. Jeśli postój tylko 2-3 minutowy albo kilkunastuogodzinny to też nie działa.  Jeśli samochód nie zostanie rano  rozgrzany to przerwa w jeździe nic  nie daje.
3. Jeśli klimatyzacja już pracuje to w trakcie jazdy  można włączać i wyłączać bez problemu, wydajność bez zarzutu. Kluczowe jest zatrzymanie i zgaszenie silnika.
4. Klima regularnie serwisowana, w ub.tygodniu uzupełniono czynnik o 130 g. już w dniu uzupełnienia takie same objawy.
5. Przed 2 miesiącami  uderzyłem w zająca grillem , czujnik temperatury zerwał się z mocowania ale działa i temperaturę pokazuje prawidłowo.
6.Na przyszły tydzień jestem umówiony do warsztatu, ale obawiam się, że może być długie szukanie przyczyny. Może ktoś miał podobną sytuację?
Pozdrawiam, And
Return to “Pozostałe”
