RX400h ASF problem
igrsan
Model Lexusa: RX
RX400h ASF problem
Post by igrsan »
Witajcie,
Od 3 tygodniu dokucza mi kontrolka ASF. Kontrolka zapala się i mruga w momencie mocnego wduszenia pedału hamulca  i znika gdy go lekko odpuszczę.:szok:
Poziomowanie reflektorów góra/dół, prawo/lewo działa. Sprawdziłem czujnik na tylnym wahaczu i nie wygląda na uszkodzony. Wkurza mnie te migające ostrzeżenie :mad:.
Jeśli chodzi o taki przypadek jak mój, to nigdzie go nikt nie opisywał. Zauważyłem, że stopień wciśnięcia hamulca na wpływ na to jak wysoko lub nisko będzie padać światło z reflektora.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
:LEXUS:
simoneus
Model Lexusa: GS300, USB 5.0, 600H
Re: RX400h ASF problem
Post by simoneus »
Czujniki zapewne są 2.zobacz przedni. To, że czujnik ma dzwigienkę nie oznacza, że działa. Najlepiej techstream auto na lewarek i sprawdzać poziom napięcia w zależności od ugięcia wahacza. Od 0,4v do 4,5v
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
simoneus wrote: 13 May 2023, o 18:36 Czujniki zapewne są 2.zobacz przedni. To, że czujnik ma dzwigienkę nie oznacza, że działa. Najlepiej techstream auto na lewarek i sprawdzać poziom napięcia w zależności od ugięcia wahacza. Od 0,4v do 4,5v
Dzięki :piwo:. Poszukam czujnika z przodu i go obejrzę wizualnie. Mysle, ze czujniki mogły zawilgotnieć lub zalega na cięgiełku  masa bitumiczna. Auto było konserwowane u później po kilku tygodniach pojawił się problem. Druga sprawa to wilgoć w jednym z reflektorów.
Czy te wartości napięcia, wskażą czy czujnik jest sprawny ?
simoneus
Post by simoneus »
Tak, w zależności od kąta zmienia się wartość
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
Skan multidiagiem wykazał
C1300 moduł ECU kontroli poślizgu usterka
C1378 usterka działania kondensatora obwodu komunikacji
Jakieś wnioski ?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
