[IS 3] na 19' szukam zdjęć
- Model Lexusa: is 200 t
Poszukuję zdjęć ISa na 19 calowych felgach i standardowym zawieszeniu. Chciałem zobaczyć jak to wygląda zanim się zdecyduje.
- Model Lexusa: Lexus IS 300h F-Sport
Re: [IS 3] na 19' szukam zdjęć
Mam 19" z zawieszeniem tył standard i przód -30. Jak miałem przód i tył standard to też wyglądało 10x lepiej niż na 18", nie wspominając nawet o 17". Z obniżonym przodem jest 20x lepiej
Edit: zdjęcia
Edit: zdjęcia
- Model Lexusa: IS200t
morda, jakie masz wymiary tych felg? ET, J?
JapanRacing SL01 widze. Fajnie siedza.
Hejka,
felgi: JR Wheels SL01 PCD 5x114,3 kolor Matt Gun Metal
przód: 19x8,5 ET 35
tył: 19x9,5 ET 40
Przód można brać ET 32. Dałem dystans 3mm do tego ET 35 i lepiej wygląda. Może i nawet ET 30 by weszło ale wolałem już nie przeginać. Nic nie obciera.
Opony przód 235/35 R19 tył 265/35 R19.
Pozdr
przód: 19x8,5 ET 35
tył: 19x9,5 ET 40
Pozdr
- _3rd
Dlaczego szersze opony niż fabryczne na 18”?Opony przód 235/35 R19 tył 265/35 R19.
Jestem ciekaw, gdyż wulkanizator również zalecał mi zwiększenie szerokości opony o 1 cm przód/tył przy przechodzeniu z 18” na 19” argumentując to właściwościami jezdnymi i trudnościami w prowadzeniu (podsterowność).
Zostałem jednak przy 225 / 255 i nie doświadczyłem żadnych problemów.
To nie zależy od średnicy felgi tylko od jej szerokości. Fabryczne felgi w IS mają szerokość 8" przód i 8,5" tył. Ja mam 8,5" przód i 9,5 tył czyli odpowiednio pół cala i jeden cal więcej.
Producenci opon podają w parametrach każdego modelu na jaką szerokość felgi jest rekomendowany. To zawsze jest jakiś przedział więc jest pole manewru. Można założyć daną oponę na szerszą felgę i są różne poziomy przegięcia. Kwestia gustu i bezpieczeństwa
Poczytaj sobie o stretched tyres.
- _3rd
Ja dobrałem szerokości na granicy własnego rozsądku - wulkanizator również powiedział, że węższej opony już by się nie podjął założyć
zależało mi na efekcie jak np w IS500 czy Civic Type-r FK8 gdzie fabrycznie jest lekki naciąg. Nie chciałem również tracić przyczepności czyli schodzić poniżej fabrycznych szerokości, gdzie nieraz potrafi zarzucić tyłem.
A jakie masz szerokości tych felg 19"?
- _3rd
8.5” przód i 9.5” tył
Weszłuy 19 tki bez zmiany zawiasu i jest super
