Page 1 of 1
Niedziałająca klapa bagażnika po odłączeniu akumulatora
Posted: 26 Feb 2023, o 11:34
by mplex
NX 300h 2015.
Z nudów i nadgorliwości postanowiłem odłączyć i nałaować akumulator. Ładowałem całą noc. Wszystko podłaczyłem i poskładałem a tu niespodzianka. Nie da się zamknąć bagażnika. Po naciśnięciu przycisku na klapie czy pod kierownicą czy pilocie są tylko dwa krótkie sygnały.
Problem rozwiązałem śrubokrętem wciskając zatrzask w klapie tak jakby oszukując, że zamek jest zamknięty. Wtedy przycisku już zadziałał.
Moje pytanie :
Czy po odłączeniu aku potrzebna jest jakaś kalibracja klapy bagażnika? I jak ją zrobić?
W instrukcji nic o tym nie znalazłem.
Re: Niedziałająca klapa bagażnika po odłączeniu akumulatora
Posted: 26 Feb 2023, o 15:12
by liquid8p
Myślę że na pewno musisz zrobić kalibrację. Spróbuj przytrzymać przycisk klapy przez 10 sek. W Toyocie z 2002 roku, jak odepniesz akumulator to trzeba skalibrować szyby, bo nie będą działały all auto.
Posted: 26 Feb 2023, o 15:25
by mplex
liquid8p wrote: 26 Feb 2023, o 15:12 Myślę że na pewno musisz zrobić kalibrację. Spróbuj przytrzymać przycisk klapy przez 10 sek. W Toyocie z 2002 roku, jak odepniesz akumulator to trzeba skalibrować szyby, bo nie będą działały all auto.
No właśnie nic nie dawało trzymanie wciśniętego przycisku.
Posted: 26 Feb 2023, o 19:09
by liquid8p
Sprawdź menu samochodu, opcje ustawienia klapy i zobacz czy nie jest wyłączona. To musi być proste rozwiązanie.
Posted: 26 Feb 2023, o 21:55
by simoneus
A może w schowku masz przycisk wduszony
Posted: 18 Apr 2023, o 23:49
by Vito#
Czy już działa klapa bagażnika po tym numerze z śrubokrętem
Posted: 7 Jun 2023, o 17:54
by nexus350
mplex wrote: 26 Feb 2023, o 11:34 NX 300h 2015.
Moje pytanie :
Dla NX 350h jest tak:
Posted: 7 Jun 2023, o 18:27
by mplex
Vito# wrote:Czy już działa klapa bagażnika po tym numerze z śrubokrętem
Klapa działa jak powinna. Czyli trzeba ją ręcznie zamknąć i powinna działać.
