Niedziałająca klapa bagażnika po odłączeniu akumulatora
Problemy dotyczące modelu NX
mplex
Model Lexusa: NX 300h
Post by mplex »
NX 300h 2015.
Z nudów i nadgorliwości postanowiłem odłączyć i nałaować akumulator. Ładowałem całą noc. Wszystko podłaczyłem i poskładałem a tu niespodzianka. Nie da się zamknąć bagażnika. Po naciśnięciu przycisku na klapie czy pod kierownicą czy pilocie są tylko dwa krótkie sygnały.
Problem rozwiązałem śrubokrętem wciskając zatrzask w klapie tak jakby oszukując, że zamek jest zamknięty. Wtedy przycisku już zadziałał.
Moje pytanie :
Czy po odłączeniu aku potrzebna jest jakaś kalibracja klapy bagażnika? I jak ją zrobić?
W instrukcji nic o tym nie znalazłem.
liquid8p
Model Lexusa: RC
Re: Niedziałająca klapa bagażnika po odłączeniu akumulatora
Post by liquid8p »
Myślę że na pewno musisz zrobić kalibrację. Spróbuj przytrzymać przycisk klapy przez 10 sek. W Toyocie z 2002 roku, jak odepniesz akumulator to trzeba skalibrować szyby, bo nie będą działały all auto.
a3 8p >>> a5 8t >>> rc300...
mplex
Post by mplex »
liquid8p wrote: 26 Feb 2023, o 15:12 Myślę że na pewno musisz zrobić kalibrację. Spróbuj przytrzymać przycisk klapy przez 10 sek. W Toyocie z 2002 roku, jak odepniesz akumulator to trzeba skalibrować szyby, bo nie będą działały all auto.
No właśnie nic nie dawało trzymanie wciśniętego przycisku.
liquid8p
Model Lexusa: RC
Post by liquid8p »
Sprawdź menu samochodu, opcje ustawienia klapy i zobacz czy nie jest wyłączona. To musi być proste rozwiązanie.
simoneus
Model Lexusa: GS300, USB 5.0, 600H
Post by simoneus »
A może w schowku masz przycisk wduszony
Vito#
Model Lexusa: Nx
Post by Vito# »
Czy już działa klapa bagażnika po tym numerze z śrubokrętem
nexus350
Model Lexusa: NX
Post by nexus350 »
mplex wrote: 26 Feb 2023, o 11:34 NX 300h 2015.
Moje pytanie :
Dla NX 350h jest tak:
mplex
Post by mplex »
Vito# wrote:Czy już działa klapa bagażnika po tym numerze z śrubokrętem
Klapa działa jak powinna. Czyli trzeba ją ręcznie zamknąć i powinna działać.
Return to “NX”
