przymierzam się do zakupu lexusa gs300 i mam parę pytań:
1) Jak jest z korozją w lexusie, jest to już dosyć stare auto i wiadomo, że gdzieś go łapie, pytanie czy wybrać coś droższego z brakiem korozji (lub ukrytą pod warstwami czarnej mazi) czy jednak pójść w tani egzemplarz, który będzie wymagał naprawy pordzewiałego podwozia i zabezpieczenia.
2) Chciałbym zamontować w przyszłości turbo kit, czy skrzynia biegów wytrzyma te 350-400 km ? Czy lepszy będzie późniejszy swap skrzyni ? Czytałem na forum, że można podmienić ją z jakąś skrzynią bmw. Silnik VVTI jak rozumiem bez większych modów da sobie radę z tą mocą.
3) Przed uturbianiem chciałbym się zająć też hamulcami; czy pod powyższą moc podejdą hamulce od Supry ?
Lexus gs300 korozja, silnik
- Skorpy4
- Model Lexusa: GS300
- Model Lexusa: gs
Re: Lexus gs300 korozja, silnik
Ad 1. Z korozją nie jest źle ale trzeba liczyć się z trafieniem źle. Szukaj bez korozji i trzeba zwrócić uwagę na śruby zawiasu.Skorpion4
Ad 2. Jak zadajesz pytanie o skrzynie to nie zadawaj w koniach tylko w niutach. 2jz wygeneruje Ci przy 400km około 500- 550nm ładnej jazdy co pewnie zabije skrzynie w trybie dosyć szybkim a jeszcze jest kwestia jej strojenia. Sądzę że wtedy lepiej kupić sobie gs430 ewentualnie nowszego gs460 co i tak będzie taniej i o wiele szybciej. Do skrzyń BMW są zestawy montażowe.
Turbo kit olej. Tunera szukaj blisko miejsca zamieszkania bo będziesz często do niego jeździł no i drugie auto musisz mieć do jazdy.
Silnik vvti na OEM korbach powinien przyjąć koło 500nm.
Ad 3. Heble zapodaj od ls400fl albo jakieś inne np. mb w220 a supry h. olej bo są drogie a ich wartość to znaczek supry.
Kup Gs MK2 włóż heble, serwis startowy i to obfity a potem wszytko na jeden strzał czyli turbo, skrzynia i komputer.
Jak sam tego nie będziesz robić to współczuje ale kibicuje
- Model Lexusa: LS400 99
Skrzynia to wolna padaka. Nie zgrywa się to w ogóle z doładowaniem w konsekwencji koni fura i nie jedzie. Tylko manual lub 8HP. Vvti zrobiłem bez otwierania 408 koni i 550Nm Wbrew bzdurom jakie można wyczytać o cienkich korbach to dość wytrzymały motor a dodatkowo zmienna faza podnosi jego potencjał w stosunku do non vvti. Oczywiście wymaga to lepszego sterownika niż gówniany det3 lub inne podobne śmieci polskiej produkcji.
Obecnie jestem po swapie na manual w aucie klienta i zakuciu silnika.
Po otwarciu motoru i swapie skrzyni możliwości wytycza tylko portfel bo ilość części dostępnych do tego silnika jest ogromna. Hamulce seryjne 4 tłoczki z supry to bezsens. Worek pieniędzy a i tak nie hamuje. Jak już to coś większego.
...a najlepiej nie tykać tego tylko wydać pieniądze na 430 lub jeszcze lepiej GS430 mklll
Wysłane z mojego Hammer_Energy_2_2022 przy użyciu Tapatalka
- Model Lexusa: 2019
There are many good ideas and points of view. I think you've found a very important fact, so I signed up for your rss feed to stay in the know age of war
