moze ktos spotkal sie z podobnym przypadkiem lub wie co moze byc powodem nierownej pracy silnika w lexusie gs450h. Awaria powstala nagle przy predkosci okolo 80 km/h silnik nagle stracil moc i zaczal nierowno pracowac tak jakby wypadaly mu zaplony.
Auto pojechalo na lawecie do mechanika ,blad P3090 czujnika walka rozrzadu. Mechanik powiedzial ze to moze swiece a nie ten czujnik i wymienil mi wszystkie swiece ale problem pozostal.
czujnik dojdzie po swietach i tez bedzie wymieniony ale nie wiem co dalej ? mechanik powiedzial ze to moze byc wyciagniety lancuch rozrzadu albo przeskoczyl o jeden zabek.
Czy kos z was mial podobny problem ? auto odpala za kazdym razem tylko tak jakby nie chodzilo na wszystkich cylindrach. Przebieg 290 tys km.
Co jeszcze nalezaloby sprawdzic aby probowac usunac ta usterke ? Mieszkam w UK i w swojej okolicy nie znam dobrego speca od lexusow.
zalaczam film z pracy silnika
https://www.youtube.com/watch?v=PJHl0KKuO6E
Wypadanie zaplonow, nierowna praca silnika Gs450h - blad P3090 Camshaft Position Sensor 'B' Circuit Bank 2
- Model Lexusa: Gs 300
Re: Wypadanie zaplonow, nierowna praca silnika Gs450h - blad P3090 Camshaft Position Sensor 'B' Circuit Bank 2
dzieki za pomoc
czujnik walnka rozrzadu wymieniony, cewki sprawdzone i nic nie pomoglo.
sprawdzilem endoskopem i wydaje mi sie ze jest problem z lancuchem na bebnach vvti gdyz widac ze wogole nie jest napiety.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/pHM ... 2Vr5j3lORn
