używany is250 z salonu, rękojmia
lexusdriver
Model Lexusa: is250
Post by lexusdriver »
cześć,
jestem tu zupełnie nowy, wiec mam nadzieje ze w odpowiednim miejscu ten post :)
Kupiłem niedawno w salonie lexusa używany is250 i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów poczułem silne bicia podczas hamowania, chyba nie czuć tego jak samochod jest zimny. sytuacja powtórzyła się podczas jazdy po autostradzie, po którymś z mocniejszych hamowania wystąpiło znów bicie, które potem było odczuwalne minimalnie nawet bez hamowania (tak mi sie przynajmniej wydaje).
Zmieniłem jeszcze koła na zimowe, i w sumie jest bez zmian, jak podejrzewałem.
miał ktoś podobną sytuacje? bo tak się zastanawiam, jeśli to tylko tarcze, to sam je wymienię i luz, a jesli cos powazniejszego to będę musiał zażądać naprawy w ramach rękojmi.
pozdr
is250 prestige
legato97
Re: używany is250 z salonu, rękojmia
Post by legato97 »
Tylko musisz wiedzieć co jest. Raczej na bijące tarcze auta nie oddasz.
lexusdriver
Model Lexusa: is250
Nie chcę oddawać auta. Sęk w tym, że zapewniono mnie ze samochód jest przygotowany do jazdy, a okazało się ze nie do konca. Salon zgodził się naprawic, wymienili juz tylne hamulce, gdyż miały bicie ponad normę, ale po przejazdzce autostradą okazało się, ze dalej wystepują drgania, więc mam jechac znów na serwis na kolejną weryfikację.
is250 prestige
lexusdriver
Model Lexusa: is250
tak, tarcze do wymiany, jak pisalem, tylne juz wymienione, ale chyba trzeba tez przednie, prawdopodobnie w tym tygodniu.
is250 prestige
lexusdriver
Model Lexusa: is250
wymieniam przednie tarcze już u zaufanego mechanika, nie opłacało mi sie jechac do salonu, gdyż musiałyby jechac 200km i pewnie zostawić im auto, a pewnie itak by tego nie naprawili jak trzeba [emoji1787] tak wyglądał przedni zacisk:
is250 prestige
Arden78
Model Lexusa: Od 250
Post by Arden78 »
Przyczyną mogą być zaciski, często są powodem bicia w Lexus, miałem is 200 po nowych zaciskach wszystko ustąpiło.
jonek5
Model Lexusa: Gs300 mk2
Post by jonek5 »
lexusdriver wrote: 10 Jan 2023, o 18:49 wymieniam przednie tarcze już u zaufanego mechanika, nie opłacało mi sie jechac do salonu, gdyż musiałyby jechac 200km i pewnie zostawić im auto, a pewnie itak by tego nie naprawili jak trzeba [emoji1787] tak wyglądał przedni zacisk:
I co było przyczyną? Hamulce?
lexusdriver
Model Lexusa: is250
tak, wymieniłem przednie tarcze i jest ok. Szkoda tylko ze aso lexusa nie potrafiło tego zdiagnozować od razu :/
is250 prestige
Return to “Lexus IS”
