jak w temacie ... od 4-5 miesięcy mam taki problem że drży mi kiera na prostej jak stół drodze (na słabej też)
lekko góra dół, ale na tyle że zegarek na ręce się rusza o drgań
stało się to może miesiąc po zmianie kół z 16" na 18"
co zrobiłem :
sprawdzili mi felgi bez opon i z oponami
2x wyważanie
zamiana z lewej na prawą i po tyg. tył na przód
na stacji diagnostycznej kolega 30min sprawdzał zawieszenie z przodu - nic , wszystko ideał
więc do drugiego kolegi do aso żeby jeszcze potwierdził co wyczaili na stacji - potwierdził - wszystko ok
jedyne jeszcze co to niedługo zamontuję zimówki z 16" i zobaczą co wtedy ale znalazłem takie info :
http://www.clublexus.com/forums/gs-seco ... tment.html
mój ang. nie jest jakiś super ale wyczytałem że tak niwelują luzy na kierownicy jak się pojawią ale czy jest ktoś kto kuma bardziej język mógłby opisać jak oni to do końca robią i czy to w ogóle o to chodzi ?
dzięki i
pozdrawiam
p.s. najlepsze to to że nie zawsze drży ... często ale nie za każdym razem jak tylko przekroczę 100km/h - można powiedzieć że 80/20% że drży
