[is200] kolektor wydechowy by tdi
maxkow
Post by maxkow »
wolne tlumaczenie wg google
Standard kolektora wydechowego jest bardzo restrykcyjny i jest szkodliwe dla osiągi, oszczędność paliwa i niezawodność silnika.
The standard manifold has exceptionally small primary pipe diameters (probably to assist a fast warm up of the pre-catalytic converters), and the primary pipe lengths are too short (probably due to packaging concerns) for optimum torque.
Standard kolektor ma wyjątkowo małe podstawowych średnic rur (prawdopodobnie w celu wsparcia szybko nagrzewa konwertery pre-katalityczna), a głównym długości rur są zbyt krótkie (prawdopodobnie z powodu obaw, opakowania) dla optymalnego momentu obrotowego.
The manifold also includes pre-catalytic converters which are restrictive and known to fail internally.
Kolektora również pre-katalizatory, które ograniczają i nie wiadomo, wewnętrznie.
The first stage of our development process was to accurately measure the camshaft timing so that we could run some calculations through our modelling programme to determine the ideal theoretical primary lengths and diameters, the secondary lengths and diameters, and the collector lengths and divergence angles.
W pierwszym etapie proces rozwoju był dokładny pomiar faz rozrządu, abyśmy mogli wykonać jakieś obliczenia przez nasz program modelowania w celu określenia podstawowych teoretycznych idealny długościach i średnicach, wtórnego długości i średnice i długości kolektora i kąty rozbieżności.
Because of the packaging issues and design of the downpipe/main cat pipe, we could not implement the ideal secondary collector length so we chose to introduce pulse tuning loops in the desired location of a secondary collector.
Ze względu na kwestie opakowania i konstrukcja rynny / rury głównej kota, nie możemy wdrożyć idealnym średniej długości kolektora więc zdecydowaliśmy się na wprowadzenie pętli tuning impulsu w odpowiednim miejscu wtórnego kolektora.
This proved to be an acceptable solution because it provided easy interchangeability with the standard manifold and gave us a good performance increase.
Okazało się, że dopuszczalne rozwiązanie, ponieważ z łatwością zamienność z normą kolektora i dał nam zwiększyć wydajność.
Dyno testing was carried out with various combinations of pipe lengths and pulse tuning loop locations, and the final design was signed off.
Dyno badania przeprowadzono z różnych kombinacji długości rur i lokalizacji tuning impulsu pętli, a ostateczny projekt został podpisany off.
The improvements in power and torque makes it ideal for all fast road applications, and for any intended race use where uprated engine internals are deployed.
Poprawy mocy i momentu obrotowego czyni go idealnym dla wszystkich szybkich aplikacji drogi, a także do przeznaczenia wyścigu, gdzie silnik o zwiększonej wydajności wewnętrzne są wdrażane.
Benchmark testing was carried out competitive products, and we were pleased to note that the Katana exhaust manifold outperformed the other manifolds by a very significant degree.
Testowanie wydajności przeprowadzono konkurencyjnych produktów, a my z zadowoleniem, że Katana kolektora wydechowego wyprzedził innych rozmaitości tytułem bardzo istotne.
We were not surprised by this as the Katana manifold was (and still is) the only high performance exhaust manifold for the Lexus iS200 which has had some science applied to it's development.
Nie byliśmy zaskoczeni tym, jak Katana kolektora był (i nadal jest) tylko wysoką wydajność kolektora wydechowego do Lexus IS200, który miał kilka nauka o jego rozwoju.
Other concerns were raised about the other manifold such as incorrect pipe dimensions, quality of manufacture, slip joints instead of being a one piece construction, the collector pipes being squashed together instead of having the correct divergence angle.
Inne wyrażano obawy co do drugiej jakości produkcji różnorodnych takich jak niewłaściwe wymiary rur, połączeń slip zamiast budowie jednoczęściowej, rury kolektora są zgniecione razem zamiast właściwego kąta rozbieżności.
Oto kolektora Katana dla Lexus IS200 pokazano piszczeć rury pętli tuning
Tutaj możesz zobaczyć różnicę między standardową kolektora i Katana kolektora wydechowego do Lexus IS200.
Tutaj możesz zobaczyć różnicę w konstrukcji między kolektor kolektor Katana i jego konkurenta. Note the poor design of the competitor. Zwróć uwagę na słaby projekt konkurenta.
Tutaj możesz zobaczyć różnicę między Katana i konkurentów kolektora. Note the sharp change in in primary pipe direction which slows gas speed. Uwaga gwałtowną zmianą w podstawowej kierunku rury, który spowalnia prędkość gazu.
Katana kolektor ciepła może być również pakowane do izolacji termicznej
Oto obraz wysokiej wydajności kolektora wydechowego Katana zainstalowany na Lexus IS200
by tdi-plc
