W NX300H zauważyłem, że jeśli fotel pasażera jest pusty od strony drzwi słychać delikatne grzechotanie (na nierównej nawierzchni). Przyznaję, że mam bardzo wyczulony słuch.
Myślałem, że to plastiki drzwi, ale nie. Pod fotelem znadują się panele z kostkami elektrycznymi. Gdy fotel jest obciążony panel jest stabilny, ale gdy fotel jest pusty panel i kostki telepią się podczas jazdy. Co mnie dziwi, w fotelu kierowcy jest tak samo, ale tam jest to bez znaczenia bo fotel jest zawsze obciążony.
Czy ktoś kiedyś zagładał pod fotel lub go wypinał, żeby coś podpowiedzieć? Boje się, że aso może uznać to za "ten typ tak ma". Wtedy co najwyżej zostaje mi usztywnienie/spiecie kostek taśmą izolacyjną.
[YouTube]https://youtu.be/w6pUIGK242o[/YouTube]
Ciche grzechotanie trzeszczący dźwięk z fotela pasażera
- Model Lexusa: NX300H
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Re: Ciche grzechotanie trzeszczący dźwięk z fotela pasażera
Sprawdź też czy to nie zapinka pasa bezpieczeństwa.Jak wisi luźno to może się obijać o słupek.
