Wyciek oleju, a cisnienie w skrzyni biegów RX 400
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu RX
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
Witajcie !!!!
Mało gdzie można znaleźć wątek wycieku oleju ze skrzyni biegów i powiązać go z odpowietrznikiem. Otóż w skrócie.... :biggrin2: :biggrin2:
Zauważyłem u siebie drobny wyciek oleju z półosi przy skrzyni biegów od prawego koła. :najper: Od razu pomyślałem, że to wina uszczelniacza i wziąłem się za poszukiwania. :dirol: Zlokalizowałem, chciałem zamówić i wymienić. Liczyłem się z tym, że będzie trochę pracy i od razu pomyślałem o wymianie oleju w skrzyni. I uwaga co się stało. Odkręcając górny korek wlewu oleju w skrzyni, zauważyłem, że w skrzyni wytworzyło się ciśnienie, którego wg. mnie nie powinno być. Wymiana uszczelniaczy nic nie da. Myślę, że jest coś z odpowietrznikiem. Ponieważ, jeśli jest on nie sprawny, a w układzie wytwarza się ciśnienie to wypycha olej najsłabszym punktem i u mnie jest to ten uszczelniacz. Mimo to, jak wsadzę paluszek do dziurki :biggrin2: , to stan jest idealny. Niestety nie mam pomysłu jak dobrać się do odpowietrznika, żeby go sprawdzić.
W związku z tą całą historią, mam 3 pytania. :?: :?:
Ad.1 Czy ktoś wie jak się dobrać do odpowietrznika lub miał taki problem
Ad.2 Czy na wytwarzanie się ciśnienia w skrzyni biegów może mieć wpływ jakość oleju lub jego ilość ? Może warto wymienić najpierw na nowy ?
Ad.3 https://m-parts.pl/filtr-hydrauliczny-a ... 038,1japko Czy to jest filtr skrzyni biegów ?
Proszę o pomoc. :LEXUS: :LEXUS:
WSR
Model Lexusa: RX450h
Re: Wyciek oleju, a cisnienie w skrzyni biegów RX 400
Post by WSR »
Ad 1 i 2 nie wiem, Ad 3 filtr jest od zwykłego hydrokinetyka (Rx 330, 350).
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
Ciężki temat. :szok: Czuje, że będę musiał zdjąć inwerter.
zbyh
Model Lexusa: RX 350
Post by zbyh »
Mam to samo przy reduktorze wywala olej odpowietrznikiem. Regeneracja się nie opłaca za duży koszt według fachowca od skrzyń kupić używaną i wymienić. Można jeździć tylko trzeba sprawdzać co jakiś czas stan oleju.
Return to “RX”
