Lexus IS250 MKIII swap przednich zacików GS300
Dr.Redrum
- Model Lexusa: IS250
Jak w temacie. Jestem na etapie poszukiwań w internecie możliwości przełożenia zacisków przednich do mojego IS'a bez zbednych modyfikacji i.e.adpatery i dystanse.
Czy ktoś kto przerabiał temat może potwierdzić że zaciski z GS'a przypasują i czy po tej czynności należy zmienić tarczę na 323mm?
Z tego co się dogrzebałem to osłony tarcz trzeba troszkę podciąć?
W moim odczuciu odczuciu oryginalne tarcze i zaciski nie sprawdzają się w ogóle w przy ostrzejszej jeździe.
Z góry dziękuję za pomoc
kuba_ce
- Model Lexusa: IS250 '11
Re: Lexus IS250 MKIII swap przednich zacików GS300
Ostatnio zrobiłem sobie swap zacisków z GS300/450 mk4 w IS250 mk2.
Kilka faktów z mojej strony o których warto wspomnieć:
- kupiłem używane zaciski zdemontowane z jeżdżącego samochodu - wszystkie tłoczki i uszczelnienia były do pilnej wymiany co zrobiłem sobie sam i jest to całkiem łatwa sprawa
zestawy naprawcze kupowałem z alledrogo i pasowało wszystko idealnie
- sama wymiana zacisków jest balanie prostą czynnością - tarcza kotwiczna potrzebuje delikatnego odgięcia i nic nie haczy ani nie obciera
- tarcze jakie wstawiłem to 334mm, takie jak z linka poniżej:
https://topbrakes.pl/tarcze-textar-pro- ... 61736.html
- dodatkowo zmieniłem sobie przewody hamulcowe na odpowiedniki w stalowym oplocie pizzabrakes - te z IS mk1 też pasowały idealnie (moim zdaniem warto przy okazji sobie zmienić)
https://allegro.pl/oferta/przewody-hamu ... 8560798307
Wrażenia po zmianie - SUPER
wreszcie ten samochód chce hamować i robi to znacznie skuteczniej.
W IS mk3 jak widzę na filmiku, też miały w IS350 zaciski z GSa:
https://www.youtube.com/watch?v=HhNfLbM ... AnkurPatel
Dr.Redrum
Super, dzieki za informację.
Ostatnie pytanie, myślisz że felgi z F-sporta 18' oryg. powinny podejść?
kuba_ce
Ja mam 18tki u siebie i jest ok. Ponoć oem 17tki też pasują (nie sprawdzałem ale kilka wypowiedzi czytałem użytkowników).
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
IS200t również ma fabrycznie tarcze 334mm i identyczne zaciski Advicskuba_ce wrote: W IS mk3 jak widzę na filmiku, też miały w IS350 zaciski z GSa:
str.rafal
- Model Lexusa: IS200T
Mam do sprzedania zaciski z is200t pod tarcze 334 mm, fabrycznie była flaga 17"
Sprzedaje bo przełożyłem na zacisk z gs350 f sport i tarczę 356mm
Zacisk wg amerykanów pasuje p'n'p do is mk2
Dr.Redrum
Zaciski zakupione, mam tylko wątpliwości odnośnie osłony którą należy wymienić. Znalazłem numery 47781-30240 i 47782-30240. Czy ktoś jest w stanie potwierdzić?
Dr.Redrum
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie się pomyliłem?
https://photos.app.goo.gl/iN3DRwXa7SjWA5Aq9
https://photos.app.goo.gl/vEMXbb4iNgTEErGG6
Podejrzewam że zacisk jest z IV generacji GS'a zamiast z III
Rozstaw pasuje tylko jakby zacisk siedział za płytko i klocki wystaja poza tarczę z zewn. strony
Na pierwszy rzut oka jak pasowałem bez tarczy wydawało się ok.
https://photos.app.goo.gl/wtiouhH2zUkdCd3A7
- _3rd
To na pewno jest zacisk pod tarczę 334mm? U mnie w is200t mam fabryczny taki zestaw: https://drive.google.com/file/d/1-Bd9PH ... 1Q6wAgDUFQ
Edit: Twój zacisk wygląda jak z GS-f'a pod większą tarczę niż 334mm.
Dr.Redrum
Na aukcji było GS300 IV, nie miałem pojęcia że między III a IV gen jest różnica?
