Rx350 2008 vvti przewód olejowy
Oczywiste
Model Lexusa: Rx350
Post by Oczywiste »
Witam zauważyłem spory wyciek jest mokra cała pompa wspomagania z oleju silnikowego.
Wyczytałem że często bywa to przeciek z przewodu olejowego nr. 15772-31030 podobno była jakaś akcja serwisowa tych przewodów nawet jednak nigdzie nie mogę znaleźć czy ten numer przewodu pasuje do rx350 2008 ?
Czy może szukać wycieków gdzie indziej ale jeśli wada dotyczy także mojego modelu chętnie bym wymienił na metalową rurkę aby zapobiegać niż leczyć.
Jeśli ktoś ma jakieś informacje w tym temacie proszę o pomoc z góry dziękuję
Zibi155ts
Model Lexusa: RX350, GS30
Re: Rx350 2008 vvti przewód olejowy
Post by Zibi155ts »
Potwierdzam, na przewód olejowy zmiennych faz była akcja serwisowa. Mój RX350 miał ją jeśli dobrze pamiętam w 2019r.
Co do akcji serwisowej to musiałem sam się zgłosić do ASO i poprosić o sprawdzenie, czy moje auto objęte jest jakimiś akcjami serwisowymi.
Co do tego silnika ( 2GR-FE ) to w USA była jeszcze akcja serwisowana na przewody chłodnicy oleju silnika ( zlokalizowane w okolicy filtra oleju silnika ), ASO w Radomiu nie potwierdziło tego dla mojego auta.
Uszkodzenie polega na pękaniu w/w przewodów i wycieku całego oleju z silnika.
Zakupiłem w USA przewody chłodnicy oleju wykonane w całości ze stali ( w ASO twierdzili, że mogą mi zamówić tylko zestaw z wężami gumowymi).
Pzdr.Zbyszek
Oczywiste
Model Lexusa: Rx350
Post by Oczywiste »
Czy wie ktoś czy ten wąż 15772-31030 pasuje do rx350 2008 ? Napisałem do sprzedającego z USA podałem mu Vin twierdzi że nie pasuje
stecko
Model Lexusa: RX350
Post by stecko »
To co Panowie wyżej piszą - prawda:)
Ale... 2gr-fe z roczników 2007-2008 ma jeszcze inny problem. Prawdopodobnie cieknie Tobie olej z pokrywy rozrządu ( ''na zakręcie'') Była akcja serwisowa, Robot w fabryce nie dał wystarczającą ilość silikonu i cieknie:) Najgorsze że trzeba wyciągać cały silnik na stół żeby do tego dojść. Lexus zaproponował kosmiczną cenę za zrobienie tego. 99% kosztów to robocizna...
Oczywiste
Model Lexusa: Rx350
Post by Oczywiste »
Zamówiłem ta część 15772-31030 mam nadzieję że będzie pasować. A z tym wyciekiem spod pokrywy można żyć ? W sumie oleju od wymiany do wymiany (10k) za dużo to nie ubywa
stecko
Model Lexusa: RX350
Post by stecko »
Oczywiste wrote:Zamówiłem ta część 15772-31030 mam nadzieję że będzie pasować. A z tym wyciekiem spod pokrywy można żyć ? W sumie oleju od wymiany do wymiany (10k) za dużo to nie ubywa
Hej
Mozna żyć. Ja już chyba 6 lat tak śmigam Jedynie pod spodem jest darmowa konserwacja. Raz na kilka miesiecy trzeba szmatka powycierac i tyle. Zrobiłbym to chetnie ale 20 tys zl za naprawę nie dam. Auto tyle warte.
Co do tej rury metalowej. Zakupilem jakiś czas temu i planuje wymienic. Z tego co zerknalem to bedzie potrzeba zrzucać pompę wspomagania żeby dostać się do dolnej śruby .
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Oczywiste
Model Lexusa: Rx350
Post by Oczywiste »
A mógł byś proszę sprawdzić numer tej części ? Czy dobra zamówiłem ? 15772-31030.
No to się nie opłaca tego wymieniać.
U ciebie też tak jest że jak mu dasz mocno w palnik to śmierdzi olejem w kabinie ? U mnie strasznie chyba przez ten wyciek tak to sobie przynajmniej tłumacze
stecko
Model Lexusa: RX350
Post by stecko »
Oczywiste wrote:A mógł byś proszę sprawdzić numer tej części ? Czy dobra zamówiłem ? 15772-31030.
Dokladnie ten numer. W zestawie sa jeszcze podkladki.
Daj znać jak się z tym uporasz. Napisz ile czasu zajęło i jak z dostępem.
Co do smrodu, u mnie nic nie śmierdzi :ok2:
Zerknij pod auto i zrób kilka fotek. Ten olej głównie cieknie nad pompą wspomagania i tam sie poci.
Oczywiste
Model Lexusa: Rx350
Post by Oczywiste »
Tak cała pompa wspomagania mokra sople oleju nawet wiszą.
Oddam to do mechanika ale będzie robił przy mnie więc powiem co i jak i ile zajęło tak zamówiłem ze stanów powinny być wszystkie uszczelki do tego
Return to “RX”
