olej silnikowy do is350
Wiciu85
- Model Lexusa: IS 350
kupiłem auto w którym był lany Millers XF Longlife Eco 5W30. Wcześniej do mojej Hondy Accord (poprzednie auto) lałem Fuchs Titan Pro Race 5W30. Nie będzie lepszy ten olej od obecnie lanego Millersa? Na pewno jest blisko 100 pln droższy za 5 litrów. Jak myślicie? Następna sprawa wszystkie filtry oleju, kabinowe, powietrza w is 350 są takie same jak w is 250?
Rakhim
- Model Lexusa: IS 250
Re: olej silnikowy do is350
Olej zalezy od stylu jazdy, 5w30 to raczej do spokojnej jazdy, a longlife bym odradzal tak czy siak. Co do filtrow itd to nie wiem i pewnie sie tutaj nie dowiesz, wiec lepiej poszukac na jakims zagranicznym forum.
Wiciu85
czyli jaki nie do spokojnej jazdy itd? Co z tym longlifem jest nie tak?
skyglobe
- Model Lexusa: LS 430
Do niespokojnej jazdy to 5W40 lub wyżej czyli 50, 60. Sam olej z napisem longlife to nic złego. Natomiast postępowanie longlife zwłaszcza przy pałowaniu silnika to zbrodnia. Olej zmieniasz w zależności od stylu jazdy, maksymalnie co 10-15 tysięcy kilometrów. A jak lubisz agresywną jazdę to zdecydowanie częściej.Wiciu85 wrote:czyli jaki nie do spokojnej jazdy itd? Co z tym longlifem jest nie tak?
Nemo 77
- Model Lexusa: GS 300
Do silnika 2GR-FSE i silnika 4GR-FSE idzie ten sam filtr oleju,filtr kabiny jest też taki sam.Powietrza na 90% jest inny.
Możesz zostać na tym oleju(Millers to dobra marka),a możesz przejść na inny.Rozważ jeszcze AmsOil.
- GT Cajek
- Model Lexusa: IS350 2011
Do swojego IS350 MK2 taki zestaw mialem
https://www.dropbox.com/s/fjrqvx1acojlx ... 2.jpg?dl=0
5w30 do spokojnej jazdy ? skad ludzie takie info czerpia to nie wiem
- GT Cajek
Dodam, ze w USA zalewany byl mobilem 5w30, po zmianie na Liqui silnik sie wyciszyl, ladniej pracowal
Filtru powietrza nie wymienialem bo f-sport siedzial ale jak dobrze pamietam to jest taki sam jak w is250
Rakhim
Pewnie stad ludzie tak gadaja bo najprostsze porownanie z czujnikiem cisnienia oleju pokazuje ze gestszy olej dluzej trzyma prawidlowe cisnienie. Sam producent zreszta tez zaleca gestszy olej przy agresywniejszej jezdzie lub przy zwiekszonym spalaniu oleju.
- GT Cajek
Gosc pyta o olej do rodzinnego sedana a ty piszesz o upalaniu auta na torze. Zwiekszone spalanie oleju ? ten silnik nie bierze grama oleju
Rakhim
Moze rodzinny w japonii, o torze nic nie pisalem. Kazdy leje co chce, ja podalem po prostu fakty.
