Problemy z układem zapłonowym
eryx
Model Lexusa: is300 sc
Post by eryx »
Witam, poniżej opiszę moją historię z zapłonem.
Po zakupie lexusa is300 po ok 20kkm zaczął strzelać w tłumik przy mocniejszym dodaniu gazu ale przed zredukowaniem biegu. Wymieniłem świece na platynowe na tych w ogóle nie dało się jeździć pojechałem szybko do sklepu kupiłem zwykłe niklowe boscha. Przejeździł bez problemu 15kkm. Uznałem, że należy je wymienić kupiłem na allegro denso ik20tt. Jak ręką odjął... przez pierwsze 100 km potem coraz czyściejsze problemy typu kilka wypadniętych zapłonów zaraz po odpaleniu aż po check (wypadanie zapłonów na 4 cylindrach) po ok 1kkm. W międzyczasie wymieniłem przewody zapłonowe na NGK oraz zmierzyłem oporność cewek, wszystkie w normie. Po zaświeceniu check'a pojechałem do IC i kupiłem drugie beru UPT 12P. Wczoraj mi minął 1kkm i pojawiły się pierwsze strzały w tłumik. Problemy nie występują za każdym razem i w początkowym stadium głównie po odpaleniu silnika oraz przez pierwsze kilka kilometrów. Dodam, że samochód posiada LPG, zawory były regulowane ok 5kkm. Próbowałem przełączania na benzynę podczas strzelania w tłumik ale nie robi mu to różnicy. Macie może jakieś pomysły/doświadczenia? Zarówno denso jak i beru są irydowe czy tutaj może leżeć problem ?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
