Stukanie przy skręcaniu
heis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by heis »
Cześć,
Kilka dni temu zaczęło coś stukać. Najpierw przy szybszym wchodzeniu w prawy zakręt. Teraz przy każdym szybszym ruszeniu kierownicą w każdą stronę. Również przy hamowaniu, chwilę po naciśnięciu hamulca oraz na ostrym bruku ale tylko przy zjeździe do garażu podziemnego, przynajmniej na razie. Na nagraniu słychać puknięcia. Naprzemiennie lewa i prawa strona. Nigdy nie puknie dwa razy przy jednym skręcie. Na postoju nic nie słychać. Kręciłem kierownicą - nic. Próbowałem rozbujać na boki - nic. Samochód stoi równo.
https://www.youtube.com/watch?v=oPuEQ6vFy1g
Tydzień temu samochód był sprawdzany pod kątem luzów w zawieszeniu. Jeszcze nic się wtedy nie działo. Stwierdzono tylko pęknięcia tulei wahacza dolnego z przodu, ale bez większego luzu. Aczkolwiek w poniedziałek jestem już umówiony na wymianę.
Wiecie co to może być?
heis
Re: Stukanie przy skręcaniu
Post by heis »
Coś cisza :scratch:
Dzisiaj podnosiłem przód żabą i patrzyłem czy jest luz na drążkach kierowniczych/maglownicy. Nic nie wyszarpałem, nic się nie ruszyło, nic nie puknęło. Na wejściu drążka w maglownice sucho. Łączniki obejrzałem tylko wizualnie, ale gumy całe.
Wydaje mi się, że dźwięk nie dochodzi z kół, tylko bardziej z centralnej części samochodu. Może krzyżak na kolumnie?
heis
Post by heis »
Niedokręcone poduszki silnika...
Tnalag1
Model Lexusa: NX F-Sport
Post by Tnalag1 »
Miałem kiedyś podobne pykanie w Avensisie - okazało się że to kolumna kierownicza, srodkowy element, wyglada jak drążek z założonym tłumikiem a z jednej stony jest przegub cardana, cały koszt w ASO to ok 1000PLN.
Pozdr
heis
Post by heis »
Podejrzewałem krzyżak kolumny bo okropnie wygląda, zardzewiały, ale nie było nic słychać na postoju. Sprawa się wyjaśniła. Jak pisałem, poduszki silnika były niedokręcone i przez to pukało. Panowie w warsztacie powiedzieli, że pewnie poprzedni serwis przykręcił palcami i zapomniał dokręcić.
Po dokręceniu wszystko jest ok.
Return to “GS mk3 2005-2012”
