Drgania, trzęsienie, wibracje Lexus Ct 200h
Problemy z silnikami dotyczące modelu CT
ArcyHp
Model Lexusa: CT 200h
Post by ArcyHp »
Witam serdecznie forumowiczów. Szukam pomocy z drganiami w samochodzie LExus CT 200h, rok 2011 przebieg 230 tysięcy.
Kupiłem go od ASO w Krakowie w styczniu tego roku. Po około miesiącu zwróciłem uwagę na nietypowe drgania pojazdu/kierownicy i pod pedałem gazu. Drgania pojawiają się w trakcie powolnej jazdy przez miasto, raczej przy niskich obrotach a także przy jeździe na trasie w prędkościach do 90 km/h jak wskazówka jest na pograniczu załączenia się silnika elektrycznego i beznynowego (tak idealnie jak wskazówka jest na napisie "ECO") . Podpiąłem go pod komputer w ASO toyoty + kierownik serwisu przejechał się tym samochodem. Komputer błędów nie wykazał a kierownik nie stwierdził problemu. Dla mnie problem istnieje dalej.
Z ASO lexusa z krakowa dostałem wykaz co było robione i zmieniane. Ostatnio wymieniane były świece na nowe plus klocki i tarcze. Nie wiem gdzie szukać pomocy. Na forum Toyoty złapałem trop, że może chodzi o EGR, ale komputer nie wskazuje żądnych problemów z tym związanych. Czy na przeglądach w ASO takich regularnych, są czyszczone EGR-y i inne tego typu elementy? W tym wykazie z ASO nie widze wzmianem o tym, aby to było sprawdzane przed sprzedaażą samochodu. Uważam że nie chodzi o koła i zbieżnosci, bo problem nasila się przy niskich temperaturach i przy konkretnych obrotach. Zostaje mi ten nieszczęsny EGR... ale cyz on moze dawac takie objawy?
Bardzo proszę o pomoc co jeszcze mogę zrobić gdzie szukać, i moze ktoś zna dobrego mechanika z rzeszowa co siedzi w hybrydach lexusa?
refurbished
Model Lexusa: CT200h
Re: Drgania, trzęsienie, wibracje Lexus Ct 200h
Post by refurbished »
Ct200h
Model Lexusa: Ct200h
Post by Ct200h »
Witam, czy problem u Pana został rozwiązany? Mam Ct 2016r z Polskiego Salonu i identyczny problem, wibracje przy 60km/h gdy silnik spalinowy pracuje na niskich obrotach w danym momencie. Miałem Ct z 2011 roku i nie było tego problemu. Czy to chodzi o EGR? W aso twierdzą, że wszystko jest tak jak należy....
menadzer
Model Lexusa: LS600HL
Post by menadzer »
mam podobnie, natomiast w pewnym zakresie obrotów, dodatkowo ucieka mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, a wycieku pod autem nie widać.
Dźwięk mam taki sam jak tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=AmUVqIl ... endyBelval - mam identyczny dźwięk, tylko trwa to zdecydowanie krócej, niż na filmie. Mechanik typuje uszczelkę pod głowicą, wydmuch przy kanale wodnym i przedostawanie się cieczy chłodzącej do cylindra, co jest równoznacznie z zalewaniem świecy. Czy ktoś z Was może się coś na ten temat wypowiedzieć?
Hybrydowy
Model Lexusa: CT 200 h
Post by Hybrydowy »
Zmień mechanika. Czy auto trochę nie dymi na biało? Zdarzają się przypadki rozszczelnienia wymiennika ciecz-spaliny w układzie wydechowym i wtedy płyn znika a nic poza tym się nie dzieje. Co do reszty to EGR i/lub świece. Jaki olej jest w silniku i kiedy wymieniany?
Return to “CT”
