Skrzynia z rwd do awd
Grzegirczyk
Model Lexusa: is 250 awd
Post by Grzegirczyk »
Cześć,
Czy ktoś się orientuje czy skrzynia z rwd będzie pasować do awd. Czy można tylko przełożyć reduktor i będzie działać?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Skrzynia z rwd do awd
Post by gmiter »
Nie będzie. Skrzynia w IS250 RWD to A960e, natomiast w IS250 AWD masz A760h.
Jaki jest problem ze skrzynią? Jak jesteś z trójmiasta to spróbuję pomóc.
Grzegirczyk
Mam taki problem, że pewnie skrzynia do wymiany.
Już zakładałem tu posta, w którym pisałem, że ,,wysprzegla” i słychać mocne uderzenie i szarpanie przy zmianie biegów.
Konwerter zregenerowany, olej wymieniony i stan się zgadza, podczas jazdy dziwnie działa lock up bo się rozłącza i załącza w sposób niepoprawny.
ledziu
Post by ledziu »
Grzegirczyk wrote:Mam taki problem, że pewnie skrzynia do wymiany.
Automat to nie sam konwerter. Wpisz sobie na google "a760h rebuild kit". Będziesz miał pogląd. Osobiście skontaktowałbym się z firmą od automatów albo myślał o używce.
Grzegirczyk
Doskonale wiem, że automat to nie sam konwerter, ale najłatwiej od tego zacząć :wink:
Macie może namiary na jakieś „sprawdzone” części używki?
Raczej nie będę się decydował na naprawę/regenerację obecnej.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Masz AWD które było tylko w USA/Kanadzie więc na części używane nie ma co liczyć.
Szukaj skrzyni A760E - i patrz co pasuje. Na moje zestaw zaworów od SONAX i regeneracja konwertera powinna zrobić robotę.
Grzegirczyk
Rozumiem, że chodzi o coś takiego:
https://www.sonnax.com/units/6-a760h
Szukać skrzyni od awd i zrobić przekładkę bebechów?
Nie ma sensu kupować używki z ebaya ze Stanów? :scratch:
ledziu
Post by ledziu »
Grzegirczyk wrote:Rozumiem, że chodzi o coś takiego:
Niestety z używką może być różnie.
Później podam Ci namiary na firmę z moich okolic (Wawa) od automatów. Zadzwonisz i pogadasz. Sądzę że pójdą tropem gmitera.
Grzegirczyk
gmiter wrote:Nie będzie. Skrzynia w IS250 RWD to A960e, natomiast w IS250 AWD masz A760h.
Czyi wprost przekładka samego reduktora (przekładni na przód) nie jest możliwa do skrzyni z wersji RWD?
Bo skrzynia RWD bez tylnej pokrywy gdy widoczny jest długi wałek wygląda podobnie jak AWD skryznia bez przekładni tylnej.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Sprawdź czy przełożenia są takie same. Druga sprawa - przełożenie wyjściowe jak bedzie na inny dyfer to Ci napęd w mig rozwali :)
Return to “IS mk2 2005-2013”
