Witam.
jako i zmieniałem samodzielnie olej i wszystkie filtry to i również filtr paliwa który zostawiłem na sam koniec. po wymianie posiłkując się tym filmem https://www.youtube.com/watch?v=sFqfL4m4iZU&t=8s samochód nie odpala. kręciłem długo i długo ale bez przesady, wcześniej kilka razy przekręcałem stacyjkę w celu wypełnienia filtra. dodam ze wcześniej chodził bez zarzutu. gdzie może leżeć problem lub mój błąd? robiłem wszystko skrupulatnie i delikatnie. może jest na tym filmie niedopowiedziane cos istotnego? proszę o pomoc.
dodam ze rozebrałem go ponownie i ciśnienie w układzie było, nawet dużo większe niz za pierwszym razem. tak wiec wydaje mi sie ze pompa działa. jednak nie chce zapalic...
IS200 nie odpala po wymianie filtra paliwa
piotruc
Nemo 77
- Model Lexusa: GS 300
Re: IS200 nie odpala po wymianie filtra paliwa
Możesz minąć filtr żeby wyeliminować jego jako przyczynę?
piotruc
wyeliminować tą przyczynę mogę wracając do starego filtra. jutro z rana biorę się dalej do działania. no i oczywiście dam znać.
piotruc
mój błąd oring z pompy nie usiadł prawidłowo.
wnioski:
pospiech przed zmrokiem i kiepskie światło garażowe złym doradcą.
wnioski:
- Damiano2JZ
- Model Lexusa: GS300
No to wiadomo. Jak było dobrze a wymieniłeś coś i nie działa to trzeba wrócić do tego coś
