Page 1 of 5
200T zawór doładowania turbo
Posted: 2 Apr 2021, o 10:46
by machony79
Znalazłem informację,że modele z początku produkcji mogą mieć problemy z tym zaworem.
Jakie są objawy uszkodzonego zaworu ? Hałas czy spadek mocy?
Czytałem też,że producent poprawił konstrukcje zaworów.Po czym je rozpoznać? Chciałbym sprawdzić u siebie czy mam zmieniony.
Re: 200T zawór doładowania turbo
Posted: 2 Apr 2021, o 11:31
by pss
Jak pamiętam poprawione w lifcie IS ~2017/2018 i temat chyba dotyczył tylko IS.
Ja pamiętam spadki mocy.
Posted: 3 Apr 2021, o 08:58
by machony79
pss wrote: temat chyba dotyczył tylko IS.
Dobrze to słyszeć.Dzięki
Posted: 3 Apr 2021, o 12:26
by daniel1978
Nx też miał te zawory do wymiany, objaw ten sam
Posted: 10 Apr 2021, o 09:46
by Wolo79
Objawy to dławienie przy wciśnięciu mocniej gazu,ciśniesz a on nie idzie jak by go cos trzymało, groszowa sprawa tylko ciężki dostęp zeby wymienić. Przerabiałem to w rc200t.
Posted: 10 Apr 2021, o 12:12
by machony79
To ta część:
https://allegro.pl/oferta/zawor-podcisn ... 7137302329 ??
Profilaktycznie warto wymienić czy czekać aż szlag go trafi?
Zmieniają się końcówki numerów. Czy któryś numer to nowszy typ np.poprawiony?
Posted: 24 Sep 2021, o 20:26
by machony79
Tak myślałem o tym zaworze i chyba mnie dopadło.
Czy zawór uszkodzony może terkotać na wolnych obrotach?
Posted: 24 Sep 2021, o 21:17
by _3rd
U mnie nie terkocze (jedynie zimny silnik na "ssaniu" lekko terkocze), ale zamula przy gwałtownej próbie przyspieszenia lub falują obroty przy przyspieszaniu (nie występuje to zawsze, ale tak 50/50). Zawór miałem wymieniony 2.5 roku temu na gwarancji na poprawiony, ale wygląda, że znów jest do wymiany.
Posted: 24 Sep 2021, o 21:20
by machony79
Posted: 24 Sep 2021, o 21:23
by _3rd
Dzięki, przyda się
Mam dokładnie ten objaw: "A forward and back rocking sensation can be felt between 30 and 70 mph under steady moderate/high throttle input."
