IS 200t rwie skrzynia po wymianie statycznej oleju ?
_3rd
Model Lexusa: IS200t
Re: IS 200t rwie skrzynia po wymianie statycznej oleju ?
Post by _3rd »
U mnie niedawno zaczęły występować okazjonalne szarpnięcia przy zmianie biegów/redukcji + długie zawahania ze zmianą biegów (np. rozpędzam się po płaskim terenie, zbliża się zjazd ze wzniesienia, odpuszczam gaz, a skrzynia nie wrzuca wyższego biegu przez 4-5s aż obroty silnika rosną do 3.5k w trybie normal, nie sport, i dopiero wrzuca wyższy bieg z lekkim szarpnięciem.
Oczywiście powyższe objawy pojawiają się głównie na zimnej skrzyni.
Przebieg mam ok 60k km i wcześniej nie miałem żadnych problemów ze skrzynią. Olej nigdy nie był jeszcze zmieniany, chociaż mam dziwne wrażenie, że problemy zaczęły występować po corocznym serwisie w ASO (podobno tylko rewizje oleju w skrzynii robili).
pss
Model Lexusa: is200t
Post by pss »
Tu też jest lekko do góry, no ale lekko...
Ale jak masz coś takiego to dziwne, bo ja miałem ponad 75k i idealnie.
Objaw występuje od tej wymiany i chyba trzeba będzie odwiedzić ASO by to przejrzeli.
Za pewne jakaś adaptacja ? kalibracja ? po tej wymianie lub jeszcze raz cała wymiana i adaptacja/kalibracja.
_3rd
Post by _3rd »
Tylko w międzyczasie zmieniałem też dolot i końcowy wydech, jak będzie trochę cieplej to włożę fabryczne graty i sprawdzę wtedy.
Nic tylko jechać do serwisu. Wcześniej było ok to niech sprawdzają, dlaczego szarpie.
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Czy po wymianie oleju w ASB robicie jakąś adaptację czy kalibrację TS ?
Citroeny mają też skrzynie AISINA i jest tam taka funkcja.
_3rd
Post by _3rd »
Nie wymieniałem jeszcze oleju w skrzyni, mam 40k mil zrobione i ASO twierdzi, że nie przewiduje wymiany w tym automacie.
Planuję zmienić i tak w niedługim czasie, ale raczej nie w ASO (chociaż może oni robią kalibrację jeśli wymagana)
Return to “IS mk3 2013-”
