Wymiana kół w LS 430
Slepy47
Model Lexusa: GS 300 , RX 350 i jest LS 430
Post by Slepy47 »
jestem tutaj od niedawna i niestety nie znalazłem takiego wątku : zamierzam w nowo nabytym LS 430 wymienić opony ze względu na to że są stare.
Dlatego mam pytanie : jest zawieszenie pneumatyczne czy jeżeli samochód zostanie podniesiony na podnośniku czy czujniki zawieszenia nie zwarjują ?
Czy trzeba ustawić zawieszenie na HIGH czy zostawić na NORM ? :hobby:
Będę wdzięczny za informację .
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Hej. Ja mam zawsze przy wymianie na normal i nic nie wariuje.
Wysłane z mojego F1 przy użyciu Tapatalka
Slepy47
Re: Wymiana kół w LS 430
Post by Slepy47 »
Dzięki za informację :)
skyglobe
Model Lexusa: LS 430
Post by skyglobe »
Witam.
Jeżeli samochód będzie na podnośniku i nie odpalisz silnika to nic się nie dzieje. Jeżeli jednak odpalisz silnik to buda klapnie. I ........ nadal nic się nie dzieje :biggrin2: . Odpalasz maszynę i ustawiasz zawieszenie na high, a potem na normal i to jest cała komplikacja. Gdybym był złośliwy, a jestem. To bym powiedział, że Lex to nie jest germańska technologia.
Slepy47
Post by Slepy47 »
Dzięki za kompletną informację :) Posiadałem germańską technologię ale na zwykłym zawiasie a Lex będzie pierwszym z pneumatyką stąd obawa aby nic nie spartolić :)
W sobotę już będzie LS-sik !!! :)
Return to “Pozostałe”
