Problem z elektryką IS 250
Veskyre
Model Lexusa: IS 250
Post by Veskyre »
Cześć, niedawno zakupiłem IS 250 2006 rok automat do małych poprawek.
Nie działa w nim kilka rzeczy:
-Klakson
-Łopatki do zmiany biegów
-keyless entry od strony kierowcy, od pasażera działa.
Czym może to być spowodowane?
Z góry dziękuję za pomoc
Rakhim
Re: Problem z elektryką IS 250
Post by Rakhim »
Klakson możesz sprawdzić podłączenie z przodu przy grillu, bardzo łatwy dostęp, wystarczy zdjąć pokrywę plastikową. Jeżeli kable są całe itd to zobaczyć czy w ogóle prąd dochodzi. Co do keyless entry to zapewne czujnik padł, bez rozbierania drzwi się nie obejdzie. Na szczęście jeszcze tego nie robiłem więc nie podpowiem nic.
