[IS200] Pomarańczowa kontrolka silnika zapala się na chwilę
wikktor9977
Post by wikktor9977 »
W moim IS 200 od kilku dni pojawia się pomarańczowa kontrolka od silnika. Pojawia się dosłownie na kilka sekund i potem znika. Dzieje się to przy podjazdach pod górę lub przy szybkich zmianach nachylenia. Nie wydaje mi się, żeby wpływało to na na pracę silnika lub jego moc. Krótko mówiąc, narazie nie jest uciążliwe, ale lekko niepokojące.
Dodam tylko, że obtarłem podwozie na polnej drodze. Nie stało się to przy dużej prędkości ale było dość mocno odczuwalne. Sprawdziłem spód samochodu, nic nie cieknie, miska wygląda na całą, wydech też wydaje się być spoko.
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem?
Z góry dziękuje za pomoc.
gabiski
Model Lexusa: Lexus GS
Re: [IS200] Pomarańczowa kontrolka silnika zapala się na chw
Post by gabiski »
Podbijam post bo mam podobny problem : )
margolll
Model Lexusa: IS300 Sport
Post by margolll »
Ja bym obstawial cos z wydechem, jakis przedmuch, skorodowane cos przy katalizatorze itp.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Niski poziom oleju? Jak silnika to może być wypadanie zapłonów też.
cooper69
Post by cooper69 »
U mnie pierw objawiało się nierówną pracą (prawie niezauważalną) przy porannym uruchamianiu. Potem przy przyspieszaniu walił błędy i mrugała "lampa alladyna" czyli check engine.
Pierw profilaktycznie wymieniłem świece, potem oddałem na sprawdzenie cewek (okazały się sprawne), a skończyło się na wymianie wszystkich (zgodnie z tzw. sztuką) wtrysków na nowe (dwa były wadliwe).
