Niewłaściwie podłączanie akumulatora Lexus GS 2007r
konrad.liberadzki
Model Lexusa: GS III 2007
Post by konrad.liberadzki »
Witam serdecznie.
Popełniłem błąd niczym nastolatek przy pierwszym aucie.
Mianowicie w nocy i środku burzy przelożyłem akumulator mylac polaryzacja + z -
Po podłączeniu właściwego akumulatora wyswietlil się komunikat " check failures before start" po czym zgaslo wszystko łącznie z światłami we wnętrzu i szybami czy radiem działają jedynie światła awaryjne.
Komunikat wyświetlił tylko jeden raz kolejne próby nie przyniosły efektów tak jak wymiana zwyklych bezpiecznikow.
Auto stoi 3 tydzień u elektromechanika który zapowiedział wręcz kosmiczne koszty.
Pytaniem jest co zepsułem i jakie mogą być koszty naprawy czy rzeczywiście będzie tak bardzo droga.
Chce uniknąć pszepłacenia i zwyczajnego naciągnięcia mnie.
LEXUS GS III 2007r. 150tys. km
Auto pokochałam i jest u mnie już 4 rok bez problemowej jazdy. Zależy mi na nim, ale nie za wszelką cenę.
Dziekuję za wszelką pomoc czy radę.
daniel1978
Model Lexusa: is
Re: Niewłaściwie podłączanie akumulatora Lexus GS 2007r
Post by daniel1978 »
Zazwyczaj przy odwrotnym podlaczeniu przepala glowny bezpiecznik na listwie w skrzynce, trzeba rozmontowac skrzynke i wymienic wlasnie ta listwe z takimi okienkami, jezeli sie dobrze przygladniesz bedzie widac przerwany styk
konrad.liberadzki
Nie ma niestety bezpiecznikow tych większych przezroczyatych, a jedynie zwyczajne i te :szok: małe oraz duze pod postacią czarnych kwadratowych kostek zalanych w środku. Kwadratowe maja zazwyczaj cztery lub trzy bolce nie wiem jak je sprawdzać nie ma dostępu do ich środka.
Kwadratowych dużych jest około 15
Jeden w sklepie około 25-30zl
Kiedyś spaliła mi się od kompresora w innym aucie ale była bezpośrednio na pompie i tylko jeden.
skyglobe
Model Lexusa: LS 430
Post by skyglobe »
Te czarne kilkupinowe to przekaźniki. Nie musisz ich rozbierać - a nawet jest to niewskazane -aby je sprawdzić. Bezpieczniki główne bo o tych mowa znajdziesz w komorze silnika, nie mam GS-a więc nie jestem w stanie podpowiedzieć dokładnie w którym miejscu. Na stronie https://www.japan-parts.eu wpisz nr VIN swojej taczki i w zakładce z elektryką je znajdziesz.
konrad.liberadzki
Dziekuję po stokroć jutro sam się zabieram za niego bo elektryk nic nie ruszyl
kwiatwisni77
Model Lexusa: NX
Post by kwiatwisni77 »
Wie ktoś jak właściwie podłączyć akumulator, bo mi nie działa.
Romek62
Model Lexusa: NX
Post by Romek62 »
Nie wiem jak można niewłaściwie podłączyć akumulator.
