Wibracje na budzie i ped*le hamulca
BoosTone
Model Lexusa: IS300
Post by BoosTone »
Witam, borykam się z nietypowym problemem. Ręce już mi opadają.
Wibracje na ped*le hamulca przenoszące się na budę tylko powyżej 100km/h ale jedynie podczas wciskania ledwo co (około 3-5% ) pedała hamulca. Przy mocnym depnięciu nic się nie dzieje.
Wymienione:
- łożyska
- piasty
- tarcze ( na starych występował problem, zmieniłem na nowe i oddałem na reklamację wszystko ok ) Rotinger
- klocki (black diamond)
- wszystkie tuleje, sworznie zawieszenie przód
- amortyzatory + sprężyny
- regenerowane zaciski sprawdzane kilka razy jak działają tłoczki. Wszystko ok. (swap w220)
- felgi proste
- Regeneracja zacisków tył, nowe tarcze klocki
Nie ma żadnego trzepania kierownica, czuć na niej tylko tak jakby przenoszącą się wibrację z zacisków.
Zaciski dokręcone.
Pomiary czujnikiem zegarowym wykonane wszystko w normach.
michal_zys
Model Lexusa: RX350
Re: Wibracje na budzie i ped*le hamulca
Post by michal_zys »
BoosTone wrote:Witam, borykam się z nietypowym problemem. Ręce już mi opadają.
Wymienione:
- łożyska
- piasty
- felgi proste
Zaciski dokręcone.
Miałem podobne objawy w swoim, po nagrzaniu hamulców - trzepało budą. Nie trzepało sterem trzeba było szukać z tyłu.
Przy lekkim wciśnięciu hamulca auto przyhamowywało co obrót koła.
Pomogła wymiana szczęk od ręcznego i przetoczenie tylnych tarczobebnów
and123
Model Lexusa: NX 300
Post by and123 »
Miałem bez mała identyczną sytuację, dość szybko po wymianie tylnych tarcz zaczęło się delikatne bicie wyczuwalne na nie wyzywamy na forum i na całej budzie, szczególnie przy większych prędkościach i delikatnym traktowaniu hamulca. Pomiary bicia na zimno mieściły się w normie (0,01 albo 0,02) ale na skutek mojego uporu zmierzyli bicie na dobrze rozgrzanych tarczach i się okazało, że jest większe o cztery setki niż na zimnych. Wtedy poszła reklamacja przez warsztat tarcz blueprint, zmiana na rotingery i montaż nowych z pomiarem bicia. W trakcie montażu dwukrotnie zmiana ułożenia tarcz po pomiarach bicia. I jak dotychczas ponad 20 000 km. jest nadal idealnie. And.
eusebio18
Model Lexusa: RX 450h
Post by eusebio18 »
Nigdy nie spotkałem się z tego typu problemem.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
