Cześć..ja z pytaniem.
Od paru dni mój gs 450h przy jezfzie 20-50km pobiers tylko prąd z baterii.Gdy puszcze całkowicie noge z gazu ładuje baterie jak zawsze. Z tylnej osi..jak pokazuje monitor.przy lekkim dotknieciu gazu,nawet przy 20 km na godz pobiera znowu tylko z baterii.
Czy ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny?
Dzieki
Podczas wolnej jazdy pobiera prąd z bateri a nie ładuje.
- Model Lexusa: gs450h
- Model Lexusa: GS
Re: Podczas wolnej jazdy pobiera prąd z bateri a nie ładuje.
Chopie to normalne przecież
JanB
JanB
- legato97
- Administrator
Przyczyny prawidłowej pracy chcesz szukać?
Dzieki panowie za odpowiedzi.Tzn.że przez 15 miesiecy jeździlem z awarią? Jak jechalem do 40kmh to bateria była ładowana..na monitorze zielone strzałki pokazywały mi,że prąd idzie z tylnych kół do bateri i ją ładnie ładował,spalanie było tez mniejsze.Teraz przy takiej samej,wolnej jezdzie prąd idzie tylko z baterii na tylną oś..strzałki pomarańczowe.Bateria rozladowuje sie dużo szybciej,spalanie wieksze.Jest ok gdy jade szybko.Bateria ładuje sie ze spalinowego jak należy .
- legato97
- Administrator
Auto samo optymalnie rozlicza Cie z jazdy. Powodem wyższego spalania może być po prostu slabnoca bateria. Lata już za sobą ma.
No to mnie pocieszyłeś..fakt,ze przed paroma miesiacami robilem test w Lexusie i było wszystko ok.
Pozdrawiam i zdrówka życze
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Każda zmiana temperatury otoczenia,odbiór ciepła,używanie odbiorników energii potrafi zmienić system dystrybucji energii.U siebie też zauważam że w podobnych warunkach drogowych bywa różne zachowanie systemu,ale całościowo mieści się to w jakimś stałym zakresie i spalanie nie odbiega od średniej.
Tez myśle,ze temp.zewnetrzna ok 30 st ma jakis wplyw.spalanie jest w normie..choc troche wieksze niz w zimie
Zapytalem,bo serio wczesniej zawsze jadąc powolutku baterie ładowal a nie z baterii pobierał..zacząłem sie zastanawiać czy coś mi padło..ale teraz wiem,ze jest ok.
- Model Lexusa: LS
Witam wszystkich! Ja z pytaniem czy słyszeliście, że w ciągu paru lat mają wycofać auta spalinowe, że zostaną do kupienia tylko elektryczne? To prawda? Co Wy na to?
_________________
SHIMA rękawice
_________________
SHIMA rękawice
