Mam taki problem że czasami przy cofaniu czuć taki jakby przeskok, nie zawsze się tak dzieje Ale jednak mnie to denerwuje. Skrzynia chodzi płynnie i nie szarpie, występuje to tylko przy cofaniu, co może być tego przyczyna, z góry dzięki
Is250 awd - przeskok przy cofaniu
- Model Lexusa: IS250
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Cześć!
A coś więcej? Przeskok biegu czy w kołach? Same koła są skręcone czy proste?
Idealnie jakbyś miał nagranie
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Re: Is250 awd - przeskok przy cofaniu
Przeskok w kołach najprawdopodobniej z tyłu i to tylko przy cofaniu nie zależnie czy na skręconych czy prostych, występuje to raz na jakiś czas. A gdyby polos się kończyła to problem by występował również ruszając to przodu a u mnie dzieje się tak tylko przy cofaniu
- Model Lexusa: Lexus IS250
czasami to nie wina hamulcow, tzn tarczy,Typer92 wrote:.
w is200-tce tarczy nie mialem przykrecanej do piasty, jest luzno wlozona, stad moze takie odglos?
mam to samo w is250. tylko przy cofaniu, jakbym w kogos wjechal
