[LS430] Błąd P0135 sonda lambda bank 1
Anabolo
Model Lexusa: Ls430
Post by Anabolo »
Jak w temacie -tech stream wywala taki błąd. Pokazuje, że uszkodzona grzałka (Przebieg 57 tysięcy mil). Jaka sondę polecacie na wymianę? Tylko oryginał czy da radę coś z denso dopasować?
klinikalpg.pl
Model Lexusa: LS400 UCF20
Re: [LS430] Błąd P0135 sonda lambda bank 1
Post by klinikalpg.pl »
A czemu chcesz wymieniać ?
(warto było dopisać sonda 1 !! bank mniej istotny)
W "moim" (LS400 '98) jest padnięta grzałka regulacyjnej (1!) sondy lambda. Jak się czasem podepnę i zobaczę na zimnym rozjazd korekt to zaczynam się stresować.... i po chwili przypominam sobie o tej grzałce.... a po drugiej chwili sonda nagrzewa się od spalin i korekty wyrównują się...
W 430 wywala CE (MIL) znaczy zapala kontrolkę na desce ??
Z katalogu Denso wychodzi że zarówno regulacyjna jak i diagnostyczne to uniwersalna DOX-0109 w mniej niż śmiesznej cenie poniżej 200 zł :)
Anabolo
Model Lexusa: Ls430
Post by Anabolo »
Tak wywala MIL. Po skasowanii zapala się ponownie po rozgrzaniu silnika do roboczej.
Sam silnik chodzi ok. Spalanie raczej też w porządku. Dziwię się tylko, że błąd spowodowany grzałka wyskoczył po czasie..
BTW widzę, że zajmujesz się gazowaniem... Jakie bebechy byś wsadził do tego modelu?
Wtryskiwacze na pewno będą Barracudy, bo kupilem je do poprzedniego auta. zastanawiam się nad reduktorem i elektronika.
OPM
Model Lexusa: LS 430
Post by OPM »
Mam dokładnie ten sam błąd. Auto na LPG, skasuję to po iluś kilometrach znowu wyskakuje. Wrzucone emulatory na tylnych sondach i dalej tak samo. Z autem nic się nie dzieje ale denerwuje mnie ten check. Wymieniać sondę? Którą?
Return to “LS”
