IS300 P0306 wypadanie zapłonu
TmK18
Post by TmK18 »
Mam problem z wypadaniem zapłonów bład P0306 w IS300 i nie do końca wiem jak go rozwiązać
Wymieniłem:
Świece Denso
Kable zapłonowe NGK
Kable przy wtyczkach były tylko skręcone więc je zlutowałem
Mam podłączone LPG przez poprzedniego właściciela
Po wymianie ostatniej cewki mam spokój na tydzień, po tym znowu jest bład P0306
Za zimnym silniku jest ok z rana, po rozgrzaniu słychać prace na 5 cylindrów
Silnik na wolnych obrotach pracuje równo
Co mogę jeszcze sprawdzić zrobić ?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: IS300 P0306 wypadanie zapłonu
Post by gmiter »
Luzy zaworowe kiedy kontrolowane?
TmK18
Post by TmK18 »
Przeze mnie nigdy,
sprawdzę to w weekend
ale nie podejrzewam tego, bo silnik chodzi raczej ładnie równo na wolnych obrotach
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Ogólnie tematów było dużo w związku z wypadaniem zapłonu. I tu jako pierwsze to elementy zapłonu, póxniej wtryskiwacze PB/LPG czy nie ma gdzieś przerwy no i Luzy zaworowe. Przy LPG trzeba je sprawdzać co 25-30 tys km.
TmK18
Post by TmK18 »
Problem rozwiązany :biggrin2:
Było to co podejrzewałem, jakiś osioł co montował instalacje lpg, podpiął się + do Ignitera od cewek i jeszcze jednym kabelkiem i to chrzaniło wszystko
Do tego przez 2 walnięte cewki, pękła świeca
Dzięki za sugestie
