Wymieniłem czujniki ciśnienia w kołach, nowy komplet, więc trzeba zakodować. Techsteam-em wprowadziłem nowe klucze ID, po odczycie wszystko się zgadza, ale kontrolka po minutowym mruganiu nie gaśnie, tylko świeci ciągle na pomarańczowo. Dodam, że nie mam zapasu, więc jeden czujnik ma wprowadzone same zera. Lexus RX350, koła 18, ciśnienie 2,5. Jakieś pomysły?
Czujniki ciśnienia-problem.
- Model Lexusa: RX 350
- Model Lexusa: GS430
Re: Czujniki ciśnienia-problem.
Ja bym odpiął akumulator.
Przy przekładce kół zapomniałem przełączyć guzika na 2 komplet. Nie mogłem potem skasować błędu. Odpięcie akumulatora pomogło.
OK, spróbuję i dam znać.
- Model Lexusa: RX 300
Masz koło zapasowe ?
Nie mam zapasu, numer z odpięciem akumulatora nic nie dał.
A w kompie widzi ciśnienie z tych czujników?
Tak, widzi. Ciśnienie na wszystkich w granicach 2.45-2.5
Zaraz zaraz, a co ci się wyświetla ?? jaki komunikat ?
I czy wcisnąłeś set pod kierownicą po uruchomieniu nowych ?
Będzie się wyświetlało jeśli nie masz zapasu. System ma zaprogramowany odczyt z 5 kół a Ty masz fizycznie 4 .
Tez nie mam czujnika w zapasie i nic się nie pojawia.
W systemie mam w main tire i 2nd tire wartość 4
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 4 guests
