Jak odpowietrzyć układ hamulcowy RX400
- bulikcbr
- Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
Witam po wymianie tłoczka hamulcowego w tylnym kole nie mogę odpowietrzyć układu hamulcowego pompa mnie trzyma i błąd VSC wyskoczył.Jak to opanować?
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Jak odpowietrzyć układ hamulcowy RX400
Musisz skasować błąd.Ja musiałem jechać do znajomego mechanika bo ELM tego nie ogarnia.
- bulikcbr
ale wystarczy skasować i co pompa puści żeby odpowietrzyć?
- carinus
Odpięcie akumulatora nic nie daje,trzeba to zrobić programowo.Ja tylko cofnąłem tłoczek hamulcowy i wyskoczył błąd.Odpowietrzysz układ nawet w obecnej sytuacji.Po skasowaniu błędu wszystko wraca do normy.
- bulikcbr
czyli kasuje błąd i pedał w podłogę aż odpowietrze pewnie znowu wyskoczy błąd ale jak już nie będzie powietrza to po prostu zakręcić odpowietrznik i skasować ostatni raz błąd i będzie ok?
- bulikcbr
Jak odpowietrzyć w obecnej sytuacji?
- carinus
Odpowietrzasz jak zawsze,pompując i operując odpowietrznikiem.Po tym wszystkim musisz skasować błędy.Jak nie masz drugiej osoby do pomocy to trzeba wspomagać się trikami z pojemnikiem.
