[IS220D] wtryski ?
- Model Lexusa: IS 300H
[IS220D] wtryski ?
Witam wszystkich i proszę o opinie,
mój lex zaczął się dziwnie zachowywać, zaczął trząść silnikiem i po podpięciu EasyDiag okazało się, że korekty wtrysków wykazują duże odchyły na 1 i 3 trysku nawet do 5 a na 2 i 4 około 1,6 do 2. teoretycznie diagnoza wtryski do wymiany, ale... jak mu przejdzie do działa dobrze i potrafi pokazać i 0,18-021 do 0,47. Jadę do pracy trzęsie wracam jest ok, pojechałem ostatnio na przegląd działał jak nówka ? czy wtryski mogą tak działać, raz dobrze raz źle? sprawdziłem po sugestii jednego z mechaników ciśnienie na listwie i jest od 44900 KPA na jałowym do 66500 KPA przy około 3 tysiącach obrotów, czy są to prawidłowe wartości, jak powinien wyglądać wykres ciśnienia? Proszę o opinie co jeszcze sprawdzić aby mieć pewność, u mnie na Warmii brak dobrych specjalistów a wydać tysiące na macanta to nie mam chęci. Silnik nie kopci i nie wyskakuje żaden błąd.
Re: [IS220D] wtryski ?
Nikt, nic nie wie ? może podpowiedz jakie jeszcze parametry sczytać EysyDiagiem ?
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Brałeś pod uwagę regulator ciśnienia?Ja miałem problem z nagłym gaśnięciem silnika po chwili od odpalenia,dodatek do paliwa zlikwidował upierdliwą przypadłość,nie musiałem wymieniać regulatora.
Jak najbardziej, ale jak zweryfikować jego prace jaki parametr sprawdzić, dodatek daje od paru lat natomiast palić pali, dlatego pytam zanim zacznę tracić forsę, wiem o zaworze na listwie jak również dwa na pompie, tylko co badać ??
- carinus
Nie mam żadnej dodatkowej wiedzy na ten temat,nie przerabiałem takiego problemu.
Nic nie szkodzi, dziękuje za chęć pomocy, dzisiaj pojawił się błąd P1238, chociaż samochód chodzi jak przedtem, bez zmian czyli trzęsie miej lub bardziej, ale jak widzę to przypadłość chyba rzadka, dalej nie dymi ?
- Model Lexusa: IS220
W moim ciśnienie na listwie CR wynosi około 37-40 MPa na biegu jałowym
Czyli mniej niż w moim, ale żeby było ciekawiej to wyskoczył błąd p1238, ale wtedy gdy silnik pracował normalnie a po skasowaniu nic się nie zmieniło, trudno coś wymyślić jak się niema parametrów fabrycznych, może ktoś ma jakąś serwisówkę aby posprawdzać wszystkie wartości, na moich kresach to nawet aby zaprogramować wtryski to jest problem. Jeśli ktoś pomoże zaoszczędzi mi problemów tym bardziej jak się codziennie robi prawie 40 kilometrów do i z pracy.
Ciśnienie w CR masz ok. dodam że przy dużym obciążeniu silnika u mnie dochodzi do 120 - 140 MPa
Wg informacji w wątku z elektrody dot. toyoty D4D https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3176118.html
błąd oznacza:
P1238: Injector Malfunction
MAIN
- injector;
-EDU (P0200 is set simultaneously);
-open or short in engine wire harness (P0200 is set simultaneously);
-connector connection (P0200 is set simultaneously);
-compression pressure;
-valve clearance;
RELATED
-valve timing;
-enggine ECU;
Na dieslach się za bardzo nie znam, więc nie pomogę w sprawie wtrysków. Szukaj na forum toyoty.
PS. Sprawdź wiązkę i wtyczki wtrysków, bo takie objawy, że raz jest coś a za chwilę nie ma, wskazują na usterkę elektryczną.
błąd oznacza:
MAIN
- injector;
-valve clearance;
RELATED
-valve timing;
-enggine ECU;
Dzięki za odpowiedz, planuje znaleźć serwisówkę i sprawdzić okablowanie, zobaczę co z tego wyjdzie, raczej nic ale zawsze jakaś nadzieja jest
