GS 300 mk II - USA/EU różnice
Postprzez kempesKKA » 5 lut 2020, o 11:51
przeszukałem forum, ale znalazłem tylko zdawkowe informacje. Jakie są różnice między GS300 w wersji USA, a w wersji EU? Mam przykre doświadczenia z moim poprzednim samochodem na rynek US - Accordem coupe. Np. tarcze hamulcowe musiałem ściągać zza wody bo europejskie na pasowały do zacisków US.
Różnice jakie zauważyłem:
- brak chłodzenia skrzyni w US
- lampy US inne
- brak przeciwmgielnych
- hamulce EU-dwutłoczkowe, US-jednotłoczkowe (dodatkowo tarcze w US były węższe i innej średnicy)
Czy takie, a może jeszcze inne różnice są w GS mk II? Nie mówię o liczniku w milach bez przesady. Mam na myśli różnice, które skutecznie odpychają od zakupu, uprzykrzają eksploatację/serwisowanie i poprzez które pojawiają się zimne poty przed wizytą w SKP :)
Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
kempesKKA
Dołączył(a): 29 lis 2019, o 16:28
Re: GS 300 mk II - USA/EU różnice
Postprzez Damiano2JZ » 5 lut 2020, o 12:13
To dziwne.
Kolega ma US-i ma 2 tłoczek przód.
przeciwmgłowe ma tak samo.
tarcze takie same, bo kupowaliśmy we 2
licznik w milach i temp w F'
Nie ma żadnych minusów. Jaki problem na SKP? przecież to nie anglik.
Zalety mniej rdzy niż na EU lepsze fabryczne heble, 4 pozycje z tyłu, dzienne w drogowych fabrycznie,obrysówki, lusterko z kompasem i chyba tyle
Jeśli samochód nie sprawia przyjemności, to nie można go określić tym mianem– Akio Toyoda
Damiano2JZ
Dołączył(a): 22 lis 2017, o 17:25
Model Lexusa: GS300
Postprzez kempesKKA » 5 lut 2020, o 12:54
Dzięki za odp.
Z tym SKP miałem na myśli światła przeciwmgłowe, światła symetryczne których w PL nie można mieć i wszystko co z oświetleniem się wiąże- może (strzelam) barwa kierunków?
A jak z chłodzeniem oleju w skrzyni? Jest tak samo jak w EU czy w US po prostu chłodzenia nie ma?
kempesKKA
Postprzez gmiter » 5 lut 2020, o 13:07
Światła USa są spokojnie dopuszczalne w EU w zależności od kształu strumienia. W nowszych autach z soczewkami lampa jest ta sama na EU i US. Do GS dostaniesz bez problemu odstępstwo albo same odbłysniki EU, ewentualnie wrzucić fajną soczewkę Morimoto i masz światło dużo lepsze niż ori.
Światła przeciwmgielne tylne w USA raczej nie występowały ale wiem że były w Kanadzie. W Europie trzeba je dołożyć.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Postprzez Damiano2JZ » 5 lut 2020, o 13:22
Tak tylnych przeciwmgłowych nie ma ale po co? :) jak już chce się bawić to można samemu zrobić sobie jak wiadomo. Pytanie ile razy w ciągu roku się to używa? Wiadomo przepis przepisem ale..... myślę, że zostało wszystko wyjaśnione ;)
Damiano2JZ
Model Lexusa: GS300
Postprzez kempesKKA » 5 lut 2020, o 13:32
No np po to żeby nie mieć problemów na przeglądzie. Ja tego nie użyłem ani razu, ale jak miałem auto US to na każdej się pytali czy jest przeciwmgielne, jak nie to wypad. Podejrzewam że można przerobić jakoś instalację żeby to niepotrzebne nikomu światło było :)
A co z tym chłodzeniem skrzyni? Ktoś coś wie?
kempesKKA
Postprzez Damiano2JZ » 5 lut 2020, o 14:05
WIem, że w USA są o krok przed nami zawsze. Więc na 100 % jest to rozwiązane. A chłodniczkka może jest pod plastikami od spodu.
Damiano2JZ
Model Lexusa: GS300
Postprzez gmiter » 5 lut 2020, o 14:27
Większość skrzyń w US ma chłodzenie. Może była wymieniana chłodnica i nie zostały podpięte węże?
Co do przeciwmgielnego ja w IS mk2 włożyłem przycisk ori + wiązka podłączana pod przekaźnik biorący zasilania ze świateł pozycyjnych tył. Działa identycznie jak w EU :) Myślę że w GS można zrobić identycznie.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Postprzez karole 10 » 5 lut 2020, o 15:57
Często się zdarza w gs mk 2 usa ze ma ksenony bez spryskiwaczy oraz nie ma samo poziomowania reflektorów.
karole 10
Dołączył(a): 18 maja 2018, o 10:46
Model Lexusa: Ls 430
Postprzez gmiter » 5 lut 2020, o 16:03
Bez spryskiwaczy to normalne dosyć, ale bez samopoziomowania tam też nie przejdzie bo prawo wymaga więc na 99% auto drutowane :)
gmiter
Model Lexusa: IS350
Następna strona
Powrót do Lexus GS
