Felgi IS250 mk2
Maraxxi238
Model Lexusa: IS250 2007
Felgi IS250 mk2
Post by Maraxxi238 »
Witam serdecznie, aktualnie poszukuje idealnych parametrów felg na lato. Aktualnie w IS'ie mam OEM felgi 17", na lato szukam jakichś 18", ale rzecz w tym czy dobrze by było gdybym na przód dał felgę na szerokość 8.5", a na tył 9,5"? Jeszcze nasuwa się pytanie jakie ET? Czytałem zagraniczne fora, ale nic się konkretnego nie dowiedziałem. Dla przykładu mogę wstawić link do jednej stronki z parametrami kół.
https://www.fitmentindustries.com/wheel ... 3-raceland
Prosiłbym o pomoc, z góry dzięki
Lisu_IS250
Model Lexusa: IS250
Re: Felgi IS250 mk2
Post by Lisu_IS250 »
Lenistwo... Może być taka szerokość. Gdzieś chyba nawet natrafiłem, że ktoś miał 10 na tyle założone.
ET może mieć 35 a nawet 40 i na obu felgach może zostać takie same.
Zanim zadasz kolejne pytanie to polecam to:
viewtopic.php?f=42&t=14708&p=133261&hil ... et#p133261
Maraxxi238
Re: Felgi IS250 mk2
Okej, dzięki musiałem gdzieś przeoczyć ten temat
Maraxxi238
Re: Felgi IS250 mk2
Jeszcze jedno szybkie pytanie, czy na felgę 9.5 cala optymalnie będzie założyć oponę w rozmiarze 275/35r18?
jareckiente
Model Lexusa: IS 250
Re: Felgi IS250 mk2
Post by jareckiente »
Witam a ja sie podepne pod ten temat z pytanie.
W instrukcji jest jasno napisane
Przod 225/45/17
Tyl 245/4517
Szerokosc jest 8 cali. Czy jest to bład producenta z rozna szerokoscia opon, czy poprostu lexus nie potrzebuje takich samych wymiarow kol przod/tyl.
Po kupnie takich opon wulkanizator mi tego nie zalozyl i powiedzial, ze auto nie przejdzie tuv na takich parametrach.
Jak to jest ?
pozdrawiam
machony79
Model Lexusa: NX200t
Re: Felgi IS250 mk2
Post by machony79 »
jareckiente wrote:Witam a ja sie podepne pod ten temat z pytanie.
Przod 225/45/17
Tyl 245/4517
Jak to jest ?
pozdrawiam
Jest inna średnica kół. Wywaliło by choinkę błędów związanych z różną prędkością obrotową kół.Może być szersza opona ale z niższym profilem.
_3rd
Model Lexusa: IS200t
Re: Felgi IS250 mk2
Post by _3rd »
Dokładnie, kontrola trakcji i abs by wywalał błąd. Ja mam fabryczne 18” 8” szerokość przód z oponą 225/40/18, 8.5” tył z oponą 255/35/18 i wymieniłem na 19” 8.5” przód opona 225/35/19, 9.5” tył opona 255/30/19 i nie ma żadnego problemu, prędkość obrotowa kół czyta praktycznie identyczną
jareckiente
Re: Felgi IS250 mk2
To jakbm chcial 17 cali falgi i wlasnie przod 225 tyl 245 to jakie parametry musza by ?
Return to “Tuning wizualny”
